菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:672次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2021/5/27 10:07:04
眼动跟踪,听起来就极具科技未来感
每天下班累的不想动
动动眼球就能实现很多事情
比如游戏过程中,身处对战
鼠标移动的一刻迟疑
就很可能被对方找到破绽,瞬间KO
如果使用眼动追踪技术
可就能胜券在握,立刻翻盘了!
如今,非侵入性眼动跟踪器应用领域已颇为广泛
今天小菲就来详细说说这项“贴心”的技术~
       UX/UI专家和学术研究人员利用眼动跟踪技术,对图像、视频和网站执行行为数据收集和分析。视线追踪可让残障人士控制计算机鼠标或屏幕键盘。同时,开发人员使用该技术创建新的眼动跟踪应用。
研发团队不断升级视觉相机
       Gazepoint是拥有十余年的高性能视线跟踪系统开发经验的团队。Gazepoint的使命是让市场研究人员和神经市场营销人员、UI/UX专家和学术研究人员能够对广泛的介质类型执行行为眼动跟踪数据收集和分析。Gazepoint通过向学术研究、视频游戏设计等领域的客户提供价格低廉的高性能眼动跟踪器来实现这一目标。他们期望未来眼动跟踪器可以应用在每个桌面设备、手机、平板电脑、汽车和驾驶舱,帮助用户在自然环境中实现最佳交互。
       过去三年中,Gazepoint 的GP3眼动跟踪器在这些市场取得了前所未有的发展。GP3配置有Firefly MV相机,这是首款以低廉价格提供高性能和可靠性的眼动跟踪器。2016年夏季,Gazepoint发布了GP3HD。该产品配备FLIR Chameleon3 USB3视觉相机,可进一步扩展眼动追踪能力。
眼动跟踪系统的组成与操作原理
       先前版本的GP3桌面眼动跟踪器的理想安装位置是显示屏下方,离用户大约一臂远。为了计算视点,红外 (IR) 灯会照亮面部和眼睛,从而降低对环境光的灵敏度。该系统包括板级FLIR Firefly相机,用于捕捉高质量的瞳孔图像和角膜表面反射(称为闪光)图像。该系统还包含显微镜头、红外通滤波器、精巧的红外LED灯以及相关控件和I/O电子器件。
       在FlyCapture SDK获取图像后,图像处理算法会将瞳孔图像和闪光图像隔离,并将这些图像特征转换为注视点,以估计用户正在查看计算机显示屏的焦点区域。
       GP3系统同时提供一个API,可供开发人员研究用于增强自然人机交互的创新技术。
Gazepoint的联合创始人Craig Hennessey博士表示:“由于眼睛是用户思想的窗口,通过眼动跟踪获取的信息对于大量应用都至关重要,包括可用性测试以及认知过程的学术研究等。”
FLIR机器视觉相机:高性能、低价格
       Gazepoint开始开发GP3时,工程师们考虑了许多来自世界各地的相机制造商。Hennessey 回忆说:“我们之所以选择FLIR,是因为其低廉的价格、高质量的机器视觉产品、友好的客户服务以及功能齐全的SDK。”
       Gazepoint之后很自然地选择了其另一款产品,用于下一代眼动跟踪器GP3HD。FLIR Chameleon3 相机在各项重要指标上对原始GP3进行了改善。相机配备来自On Semi的 ?″ P1300全局快门CMOS 传感器,提高了分辨率 (1280x1024),扩大了相机视野,因此用户头部可在系统前方一定范围内移动。同时,帧率从60 Hz增加到150Hz,这提高了 GP3HD的时域跟踪能力并提升了视线数据信号的稳定性。与GP3中的Firefly MV一样,GP3HD将使用 FLIR Chameleon3相机的图像选通同步红外LED照明系统。
       正如Gazepoint因通用连接总线(USB2) 选择了 Firefly MV,该公司同样选择了FLIR Chameleon3 及其USB3总线。Hennessey 提到:“这些是打造价格低廉且使用广泛系统的核心要求。” 这两种相机的其他优点还包括高质量的机器视觉相机传感器、良好的红外灵敏度以及红外照明系统电气控制。
       得益于自身可靠的制造流程以及高质量的组件,GP3之前一直被视为一种高性能且易于使用、集所有功能于一身的眼动跟踪解决方案。有了FLIR Chameleon3相机的支持,Gazepoint推出的GP3HD为研究人员和开发人员用户提供了更多优势,让眼动跟踪技术的发展更上一层楼!
最新相机:FLIR Blackfly S 板级
       为了给用户更佳的体验,菲力尔不断创新技术,致力于提升机器视觉相机的性能,目前FLIR Blackfly S 板级相机在眼动跟踪技术上适配性更强。FLIR Blackfly板级变体属于高性能机器视觉区域扫描相机,设计用于嵌入狭小空间。
       与许多其他板级相机不同,它具有丰富的功能组,适合最新的CMOS传感器。与箱式版本功能组相同,以其可靠的兼容性,随时可集成至主流SBC和SOM。FLIR Blackfly S 板级型号采用嵌入式系统连接,丰富的功能组,让它成为使OEM开发更小、更轻且成本更低的解决方案。
[此贴子已经被作者于2021/5/28 14:40:58编辑过]
31.2002
