仪器仪表
回帖:4个,阅读:1131次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:303
历史总积分:50
发表于:2021/5/27 9:16:21
传感器是一种能够感知被测信息,并将其感知到的信息按照一定的规则转化为电信号输出或其他所需形式的信息,以满足信息传输、处理、存储、显示记录和控制的检测装置。
那么传感器有哪些传感方式呢?大体上来说,主要有以下七种。
1、接近感应
接近感应用来检测是否存在物体以及对象的大小或大致形状。
接近传感器在操作中可以进一步分为接触式或非接触式,以及模拟或数字。传感器的选择取决于环境,物理和控制条件。其中包括:范围感应、机械、光学、电气、气动。
范围感应:距离感测涉及检测组件距离感测位置有多近或远,尽管它们也可以用作接近传感器。距离或距离传感器使用非接触式模拟技术。使用电容,电感和磁技术进行几毫米至几百毫米之间的短距离感测。使用各种类型的已发射能量波(例如,无线电波,声波和激光)执行更远距离的感应。
机械:可以采用任何合适的机械/电气开关,但是由于操作机械开关需要一定的力,所以通常使用微型开关。
光学:在最简单的形式中,光学接近传感器通过断开光束而落下,该光束落在诸如光电池的光敏装置上。这些是非接触式传感器的示例。值得注意的是,这些传感器的照明环境必须格外小心,例如,光学传感器可能会因电弧焊过程中的闪光而被遮蔽,空气中的灰尘和烟云可能会阻碍光的传输等。
电气:电接近传感器可以是接触式或非接触式。简单的接触式传感器通过使传感器和组件形成完整的电路来进行操作。非接触式电接近传感器依赖于感应原理来检测金属或依靠电容来检测非金属。
气动:这些接近传感器通过破坏或扰乱气流来工作。气动接近传感器是接触式传感器的示例。但这些产品不能用于可能被吹走的轻型部件。
力感应
一般来说,需要感应四种力:拉伸力、扭转力、摩擦力、压缩力。
在每种情况下,力的施加可以是动态的,也可以是静态的。力是矢量,它必须同时在大小和方向上指定,因此力传感器是模拟操作。
拉伸力:可以由应变计确定,当长度增加时,它们会显示出其电阻的变化。这些量规测量的电阻变化可以转化为力,因此是间接装置。
扭转力:可以看作是拉伸力和压缩力的组合,因此可以采用上述技术的组合。
摩擦力:这些涉及要限制运动的情况,因此“通过使用力和运动传感器的组合间接检测摩擦力。
压缩力:可以通过称为称重传感器的设备来确定,这些设备可以“通过检测压缩负载下电池尺寸的变化,或者通过检测负载下电池内压力的增加,或者通过在压缩负载下电阻的变化来运行”加载。
触觉感应
触感是指通过触摸进行感测。最简单的触觉传感器类型使用以行和列排列的简单触摸传感器阵列,这些通常称为矩阵传感器。
每个单独的传感器与物体接触时都会被激活。通过检测哪些传感器处于活动状态(数字)或输出信号的大小(模拟),可以确定组件的印记。然后将压印与先前存储的压印信息进行比较,以确定组件的大小或形状。
目前已实现机械,光学和电子触觉传感器。
热感应
热感传感器的选择主要取决于要检测的温度。
通过热敏电阻在周围温度不同是其电阻不同的原理,通过给其热敏电阻通电,测量其两端电压或者回路电流来实现对温度的监测。
声音感应
声学传感器可以检测并有时区分不同的声音。它们可用于语音识别,以发出口头命令或识别异常声音,例如爆炸。最常见的声学传感器是麦克风。
在工业环境中,声学传感器的明显问题是大量的背景噪声。
当然,也可以简单地将声学传感器调整为仅对某些频率做出响应,从而使它们能够区分不同的噪声。
气体感应
对特定气体敏感的气体或烟雾传感器依赖于传感器中所含材料的化学变化,化学变化会产生物理膨胀或产生足够的热量来触发开关设备。
机器人视觉
视觉可能是当前机器人感觉反馈研究中最活跃的领域。
机器人视觉是指通过某种相机实时捕获图像并将该图像转换为可以由计算机系统分析的形式。这种转换通常意味着将图像转换成计算机可以理解的数字场。图像捕获,数字化和数据分析的整个过程应足够快,以使机器人系统能够响应分析的图像并在执行任务集期间采取适当的措施。
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2021/5/27 10:49:05
位移力热声电光原子化学.
来道题: 3层楼有3个灯,只在1楼有3个开关,让你按2个开关,区别哪个开关控制哪个灯?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/27 23:30:09
又是哪里抄的吧,有1没2,更别说7了,看着费劲
波--声波,光波,电磁波....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2021/5/28 6:36:03
虽然有点乱,但是主题还是挺好的。
光学,声学,电磁学,力学,这些东西吧
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/28 7:49:34
以下是引用pqsh在2021/5/27 10:49:05的发言:
位移力热声电光原子化学.
题目不严谨
常规正常布线,一个开关管一个灯,按边上一个开关就能区分哪个开关控制哪个灯
布线混乱,还是一个灯受控一个开关,又不是二个开关同时按,保留边上一个不按,分别按另二个就区分出来了
其他可能愿听高见
快乐 幸福 自由 比什么都重要
