回帖:1个,阅读:800次 [上一页] [1] [下一页]
请教一下大家
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/26 17:29:18
一个近万平方米厂房 有多处伴热带想搞一下中控 接触器控制线和温度传感器线同用一个多芯缆可以吗?距离有100米左右温度不要求太准确,
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/5/26 21:20:41
伴热带加热的方式,一般是用于低温低功率加热,温度控制你可以用伴热带自己附带的温控开关,也可以另外配温控,测温尽量不要超过100米,如果测温距离比较大,有时候要考虑专用测温信号线,信号线尽量和其他控制线分开,避免干扰
46.881
