回帖:13个,阅读:1541次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/5/26 15:57:26
#10楼
以下是引用qq2994216177在2021/5/26 15:24:24的发言:
以下是引用YXBK在2021/5/26 11:27:38的发言:
以下是引用qq2994216177在2021/5/25 21:56:21的发言:
以下是引用goldage在2021/5/25 21:53:27的发言:
没毛病啊,做同步系统时候,电位器甚至可以不接入PLC啊,题目说的是开关在屏幕上控制,这个就是做个按钮而已,如果你速度精度不是要求非常高,这套系统用变频器都可以,如果你还要节约,模拟量模块也可以不要,直接用PLC发脉冲做主速度的信号
问题是上次生产数据下载回来,按这个速度生产,电位器和触摸屏上的设定的速度不冲突?
冲突好解决,可以把电位器值和触摸屏上的设定值相加后取平均值,速度数据保存、调用也简单,触摸屏的配方功能搞定。
最大的问题是电位器的值没法自动调整,这个是人手去旋转的,假设A批号调到3V,B批号调到5V,下次再做A批号时是不会自动旋转到3V的,
另外有四套伺服要求可以同步调速,但又要独立微调速度,这个也要考虑好怎么做,同步调节时是要同时按比例调的,假设1#100,2#80,3#90,4#120
如果同步速度调下降一半,那么1#50,2#40,3#45,4#60
问题就出现在这个产品电位器速度调到100生产完成,下个产品数据下载回来,这个数据速度可能是30,这样就冲突了,因为电位器不可能自动回到30的位置,原来用变频器数据不上传,开机后工人调到合适的速度生产……
改成按钮做加减速,其他似乎没有好的办法
大家一起学习
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/5/27 7:08:22
#11楼
以下是引用YXBK在2021/5/26 15:57:26的发言:
改成按钮做加减速,其他似乎没有好的办法
师傅说的这是个办法应该可行,不过现在可能又改方案了,客户那里安全检查,要求车间防爆,这样的话用防爆伺服电机造价肯定太高了,昨天和老板在商量,还是采用原来方案,普通防爆电机加变频器
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/27 21:06:12
#12楼
1、但可以独立微调速度,还要求每个伺服开关在触摸屏上可以控制, 这个触摸屏直接做可以。
2、外接按钮也可以控制,这个也可以。但是逼格不高。
3、速度调节还要外接电位器调速【设备现场生产树脂产品,工人带手套,触摸屏上控制要脱手套,很麻烦】
我的想法是:手轮调。还是无极的,电位器经常调整容易坏,逼格不高,而且参数不好反馈给PLC呢~
好比我们用的小电器,长按确认、选择;正常转动调整参数。例如:我家的LG滚筒洗衣机~~~
逻辑:
一、选择需要调整的伺服:长按1S~2S钟,进入选择几号伺服(画面显示),手摇轮旋转,调例如1号,选择好了,点按一下确认。
二、手轮调整旋转调整伺服速度(还可以做限制,比如现在速度的500,可以程序做成正负100的限制),你这个要求不用确认就可以看到结果。
三、再次长按或者 超过X时间不操作手轮及按钮,返回选择几号伺服画面。(超时返回可有可无)
每次下载配方(选择产品),下载的参数,比如1#伺服的速度是1500,程序范围1400~1600,用手摇轮直接调整就行。调整完好用保存,甚至可以做个历史参数查询。
钱给够,就有人干~
理论上来说,逼格高不少呢。而且故障率理论上低很多
[此贴子已经被作者于2021/5/27 21:24:39编辑过]
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/5/28 2:24:15
#13楼
以下是引用bnnyygy在2021/5/27 21:06:12的发言:
逻辑:
钱给够,就有人干~
师傅说的方法不错,不过这种操作对这一行业师傅操作一开始很难接受,你知道,他们多年来的习惯思维,会认为很不方便操作的,第一你常按进选择画面就有个麻烦了,因为他们带的橡胶手套上很脏,应该尽量减少在上面操作次数,第二,在调试初期会对8个电机或者其中几个频繁调速的,以达到工艺以要求。
219.345
