回帖:9个,阅读:1677次 [上一页] [1] [下一页]
1066
piterzhao
文章数:23
历史总积分:1066
发表于:2005/9/4 15:53:00
我碰到一个情况~~
就是机器工作时~机器里的牵引电磁铁有种震动的声音,请问是什么原因???
怎么才能解决?????
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/9/4 17:47:00
灰尘导致吸合不好?能不能打开外客观察一下,能工作的话电路应该没问题。
1183
wqa5678
文章数:70
历史总积分:1183
发表于:2005/9/4 18:38:00
应该是2楼说的情况,不过如果电压问题也有可能。要是新换的那还有可能是线圈问题
1150
zsj31
文章数:72
历史总积分:1150
发表于:2005/9/5 11:22:00
可能吸合不好?
能不能打开外客观察一下电磁铁的各个固定螺丝,能工作的话电路应该没问题
1395
新人123
文章数:201
历史总积分:1395
发表于:2005/9/5 11:24:00
同意2楼上的说法
1009
Laojin
文章数:49
历史总积分:1009
发表于:2005/9/5 12:08:00
也可能是电磁问题~
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/9/5 17:26:00
电磁铁干净吗?
1008
大荒
文章数:9
历史总积分:1008
发表于:2005/9/5 18:25:00
可能是铁心表面有油污,或者是铁心短路环断路。
1084
play510610
文章数:40
历史总积分:1084
发表于:2005/9/6 10:38:00
也有可能是电源电压波动
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/9/6 11:21:00
4楼说的比较正确.一般机器里的电磁铁肯定有油污的!!假如油污不严重,不会影响电磁铁的工作,肯定是某个螺丝松了!!
我家的黑魔术 切花玫瑰
797.0171
