变频器维修
回帖:17个,阅读:3026次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/5/25 12:45:00
#10楼
以下是引用1326893350在2021/5/25 11:15:13的发言:
电源单相进线220V的变频器,使用维修电源310V(DV)回路串接一只220V/30W至100W白炽泡。电源三相进线380V的变频器,使用维修电源520V(DV)回路串接二只220V/30W至100W白炽泡。这是维修变频器最基本方法!
这样还不行。即使用外接维修直流电源,也需要将原变频器的母线电容与IGBT之间的连接断开。这个电容的充电能量,在IGBT误触发的情况下,足以直接将IGBT打坏。。。不管你用内部或外部电源,也不管你是否串接白炽灯泡。
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/5/25 12:57:53
#11楼
串灯泡保证你在不确定情况下通电不至于因为未检测到短路情况造成再次损害!至于炸IGBT这种事,只要维修机本来就没炸,再次上电不可能炸!至于缺相什么的,TVS管还只要还活着也没那必要担心不是!小功率拆个IGBT还是挺费事!
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/5/25 16:34:22
#12楼
以下是引用AlsacePMuhLG在2021/5/25 12:57:53的发言:
同意楼上说的!
森林之王
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2021/5/25 16:58:36
#13楼
直接让开关电源运行,检测六路脉冲是否正常
知道一点
文章数:24078
年度积分:1357
历史总积分:41632
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/25 21:30:50
#14楼
以下是引用huhuichangyeah在2021/5/25 16:58:36的发言:
看来老干部门没这样弄过
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2021/5/26 8:36:43
#15楼
这个世界没有既简单又收益高的事件!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2021/5/26 9:55:41
#16楼
要把原变频的主滤波电容断开才有用
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2021/5/26 12:32:11
#17楼
以下是引用wangjlcs在2021/5/26 9:55:41的发言:
要把原变频的主滤波电容断开才有用
谢谢楼上补充!
森林之王
