三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:4595 [上一页] [1] [2] [下一页]
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2021/5/23 16:53:46
用FX3U-485ADP-MB模块,与两个编码器modbus通讯,当程序里只有一个ADPRW指令时,只接一个编码器通讯,只和一个编码器通讯,数据更新很快无延时。
程序里面有两个ADPRW指令时,也只接一个编码器通讯,也只和一个编码器通讯,数据更新很慢很慢,大概5S更新一次。
程序里面有两个ADPRW指令时,接两个编码器通讯,和两个编码器同时通讯,数据更新也很慢很慢。
[此贴子已经被作者于2021/5/23 20:17:11编辑过]
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2021/5/23 16:55:15
当程序里只有一个ADPRW指令时,只接一个编码器通讯,很快。
[此贴子已经被作者于2021/5/23 16:55:45编辑过]
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2021/5/23 16:57:51
有两个指令,与一个编码器或者两个编码器通讯时,很慢很慢表情
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2021/5/23 17:01:04
求助各位师傅!
29227
guanyumou 版主
文章数:10735
年度积分:308
历史总积分:29227
2017国庆活动(二)
发表于:2021/5/23 21:38:35
以下是引用强悍本无意YM2021/5/23 16:53:46的发言:
数据更新很慢,不会是其中一个没有通信上吧!
联系!腾讯扣扣149034219
46088
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1016
历史总积分:46088
发表于:2021/5/23 22:35:35
你这个是同时读取两个,是不是要轮询才行,加个时间继电器错开一下试试,我用485BD板做自由通讯时是要轮询才行的。
大家一起学习
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2021/5/24 8:23:22
回复 #4楼 guanyumou
都是可以通讯上的。有两个指令就是太慢了
894
强悍本无意YM
文章数:99
历史总积分:894
发表于:2021/5/24 8:26:05
回复 #5楼 YXBK
我之前也以为要做个时间间隔就可以,但是不管程序哪个地方有两个ADPRW指令,速度就会慢下来,把指令断开也不行。
46088
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1016
历史总积分:46088
发表于:2021/5/24 9:22:22
以下是引用强悍本无意YM2021/5/24 8:26:05的发言:
下图是三菱手册上的例子,你可以这样试试,用前一条指令的结束来启动下一条指令
大家一起学习
29227
guanyumou 版主
文章数:10735
年度积分:308
历史总积分:29227
2017国庆活动(二)
发表于:2021/5/24 10:58:23
以下是引用强悍本无意YM2021/5/24 8:23:22的发言:
都是可以通讯上的。有两个指令就是太慢了
两条ADPRW轮询执行
联系!腾讯扣扣149034219
