回帖:4个,阅读:2200次 [上一页] [1] [下一页]
三菱FX5UPLC调节PID
AA唐志根
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/5/20 22:03:56
我用一个20KW的伺服电机,带动一个增压水泵。管子中间装了个压力变送器。现在我用PID自整理定来获取P I D的值。但现在用获得的数值来启动。压力变得一会大一会小,压力相差很远。电机有时转的很快,有时都是停止的。我试了无数次,还是一样,不知道问题出现在哪里
7239
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2021/5/21 8:43:50
试试把D取消,或者把D取值为0,再用PI自整定看看效果
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2021/5/21 14:30:57
怎么用伺服电机呢。这种情况一般是用变频器 然后PID 压力变送器反鐀。稳的不得了。波动并不大 。更不可能停呀,还会有低速运行维持压力。
AA唐志根
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/5/21 15:21:17
回复 #2楼 twtynijj
20KW伺服节能啊,是普通电机的3倍
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/5/24 11:06:50
回复 #3楼 AA唐志根
直接用变频器,传感器接单变频器上自带pid调节
133.9426
