回帖:12个,阅读:1144次 [上一页] [1] [2] [下一页]
FOR NEXT编写求助
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/5/20 17:00:27
#10楼
实现指针(变址)寻址?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1958
flyfox1047
文章数:307
年度积分:53
历史总积分:1958
发表于:2021/5/20 17:03:59
#11楼
[quote]以下是引用cvlsam在2021/5/20 15:58:05的发言:
以下是引用flyfox1047在2021/5/20 15:50:18的发言:
C大,为啥D200的值一直为0呢? STOP后再RUN,还是一样
看到我那句CJ P63不?台达如果没有类似的那么就跳转啊。
Good Luck~
C大,如果D100~D86之间的任意一个值不等于0 ,D200的值就会变成那个不等于0的寄存器的值,这个没问题,但是我把D100~D86所有寄存器的值清空,让它们都为0,这会,D150的值就传不进D200了
改变一下M0的状态是可以的
[此贴子已经被作者于2021/5/20 17:20:58编辑过]
Dontworry
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2021/5/21 20:16:04
#12楼
DEC E1 前面要加 E1<>D500   最好的话 就是用 DECP E1
155.2108
