欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
PLC 数据计算处理的问题请教
PLC 数据计算处理的问题请教
cjx_yan
作者的所有帖子(22)
发表于:2021/5/19 22:41:22
请教下大神,在做补偿数据加入的时候,出现了电机移动方向和位置错误的情况。请教下这个数据传递有无错误?
D5212是给电机指令脉冲参数的.
D5576就是需要加入的补偿值,是小数有正负。例如:0.125、-0.227 这样的。
现在现象就是启用之后,电机走位完全错了。
左图是无问题时候的程序,右图是加入补偿量后出现问题的。
台湾发电厂又双叒叕发生事故停电,电厂安全运营该如何保障?
fujifa
作者的所有帖子(2966)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/5/20 5:52:26
补偿值如果是浮点数,和脉冲这种整型数据相加结果怎么可能对,请做数据转换,待数据类型相同后再做计算。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
折射率测量:灵活的化学液体浓度测量解决方案|维萨拉(Vaisala)
知道一点
作者的所有帖子(23934)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/20 6:47:48
cjx_yan
在
2021/5/19 22:41:22
D5212是给电机指令脉冲参数的.
看注释,是不是数据搞错位了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
CNC | 如何有效应用[刀具登录]中的PLC地址?
cjx_yan
作者的所有帖子(22)
发表于:2021/5/20 15:12:42
回复 #1楼 fujifa
应该是这个问题了,我用FIX指令转换下再试试看
工业网络在纸箱印刷机械的解决方案
18041568892
作者的所有帖子(184)
发表于:2021/6/19 9:11:00
这种数据类型的程序看着就头疼,建议程序拆解,一段段测试,无问题后在加入新段,通过监控查看,也挺快的。
气候控制系统供应商 Damatex 为何会为温室大棚运营客户选择维萨拉传感器
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
