变频器论坛
回帖:1个,阅读:1443次 [上一页] [1] [下一页]
921
anan2000
文章数:4
历史总积分:921
发表于:2005/9/4 11:48:00
ACS800采用主从控制,主给定采用4-20ma电流控制。偶尔发现外部给定电流处于正常(8-12ma)的情况下,变频器自己按照最高速度(20ma)运行。
通过监控画面的历史记录发现,在出现问题的前一个动作,是有变频器的反馈速度的,而当出现问题的时刻,变频器的反馈速度为0。
此现象对安全造成极大影响。请问有可能是什么问题?如何解决?
[此贴子已经被作者于2005-9-4 11:59:12编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/9/4 12:02:00
仅有这种介绍,很难得出故障分析的结论。工作应该做细。比如是否提供故障是给定通道与反馈通道的数据?看看为什么转速不按照给定值运行呢?是不是给定值与反馈值的纲量不统一?
我是你的朋友
1093.7641
