变频器维修
回帖:4个,阅读:1352次 [上一页] [1] [下一页]
1399
719621158
文章数:10
历史总积分:1399
发表于:2021/5/18 20:08:30
故障:无显示,拆机清理后,外观没有发现问题
处理过程:拆下变频器模块,给P和X主接线端子通直流,开关电源有微弱的振荡声,测量主要的电阻和二极管,没发现异常,开关振荡芯片为M51996AP
结果:靠近开关管处大的整流二极管经查,正向正常,反向电阻有导通现象,换后正常,第一台搞定,后面再上二台同样方法处理,看来三垦变频器开关电源有此通病。
[此贴子已经被作者于2021/5/19 22:28:37编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/5/19 10:07:57
去看电源管理芯片规格书,了解工作原理。开关管,电源管理芯片供电是否正常。如果不是很熟悉,网上找点资料。有些东西只能靠自己摸索了。
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2021/5/19 11:28:30
量测开关芯片工作电压是否达到要求 测试开关管G级出发波形
1399
719621158
文章数:10
历史总积分:1399
发表于:2021/5/19 22:31:24
谢谢大家的帮助,今天搞定了,是供电二极管性能不好了!
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/5/21 18:10:31
回复 #3楼 719621158
有结果回馈表情
31.2002
