回帖:5个,阅读:1559次 [上一页] [1] [下一页]
PLC内部流量 总累积
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2021/5/18 9:46:48
PLC内部流量 总累积
有个问题,请各位帮忙提供个思路,PLC内部流量 总累积一直在累加,每小时累积 每日累计流量 怎样计算?
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/5/18 9:55:14
当时当日的,两个方式,计时计日累积.
如果一定要用总累积.那计前一时的,到当时减去前一时的,就是最近一小时的累积.然后再把当时的作为前一时,以备下一时.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/5/18 10:59:44
一般PLC有时钟寄存器的,有分的,有时的,三菱的分是D8014,时是D8015,
你要计每小时的,先用一个寄存器作为0分时的暂存值,然后就是每当D8014等于0时先把总累计流量减去暂存值,这就是每个小时的流量值了,然后再把当前的总累计流量传送给暂存值作为下一个小时减去的值。这个要用上升沿来做。
每天的一样的做法,如果你要8点统计,那就当D8015等于8时执行。
大家一起学习
独
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2021/5/19 11:58:36
要用定时中断来做,比如一秒的中断,把流量换算成每一秒的,然后将每一秒的瞬时流量累加到一个寄存器1,然后到59分59秒将这个数存入一个寄存器2,同时将寄存器1置0
277
LY-刘
文章数:577
年度积分:277
历史总积分:277
发表于:2021/5/19 22:09:26
有的流量计有的带累积功能的,PLC除非中大型处理能力强的算流量累积才靠谱,小型PLC算出来没有多少实际价值
1784
xiaowuyong3534
文章数:306
历史总积分:1784
发表于:2021/5/24 9:55:26
回复 #2楼 YXBK
感谢,学习了!
1629.9248
