三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1052 [上一页] [1] [下一页]
5836
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:79
历史总积分:5836
2017春节活动(二)
发表于:2021/5/17 14:19:47
现在手头有一个三菱3GA40MT的PLC,还有几个压力和温度变送器,现在想学习一下模拟量和数字量,如测量温度和压力,请问一下各位大神,需要购4AD模块或是其它什么模块呢?
87363
ZCMY 版主
文章数:47844
年度积分:570
历史总积分:87363
发表于:2021/5/17 14:29:56
温度及压力传感器输出标准的0~10V或4~20mA信号,直接配个4AD模块就行了;
5836
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:79
历史总积分:5836
2017春节活动(二)
发表于:2021/5/17 14:43:32
回复 #1楼 ZCMY
我打算网上买个4AD模块,没有用过,如果能用就下单买一个试试
87363
ZCMY 版主
文章数:47844
年度积分:570
历史总积分:87363
发表于:2021/5/17 14:46:34
别买个假的就可以;
温度如果是不用传感器的,热电偶信号用4AD-TC,热电阻信号用4AD-PT。
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/5/17 14:55:48
一个是模拟量模块,一个是温度模块
46081
YXBK 版主
文章数:21247
年度积分:1009
历史总积分:46081
发表于:2021/5/17 16:53:57
如果你的变送器是模拟量输出的话,那就买个4AD模块就好了
大家一起学习
