step7 定时器数据move指令
step7 定时器数据move指令
飞饼
作者的所有帖子(79)
发表于:2021/5/15 17:57:25
帮忙看看,为什么执行完程序5后不能执行程序4 ???这几个数据都是定时器sd时间数据
无止境
分布式安全技术为持续生产保驾护航
cvlsam
作者的所有帖子(12815)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/5/17 10:00:57
飞饼
在
2021/5/15 17:57:25
因为程序段4和程序段5存在共同的地址DB1.DBW10,但是程序段4确实在被运行。
请鼠标点中程序段4,你会看到运行的结果。
Good Luck~
IO-Link产品实现低成本的故障安全应用
飞饼
作者的所有帖子(79)
发表于:2021/5/17 17:02:01
cvlsam
在
2021/5/17 10:00:57
飞饼
在
2021/5/15 17:57:25
Good Luck~
这样存在共同的目标地址,是不是算编程错误?
无止境
EL3751 万用表端子模块:标准 I/O 系统中的高端测量技术
cvlsam
作者的所有帖子(12815)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/5/17 20:54:36
飞饼
在
2021/5/17 17:02:01
cvlsam
在
2021/5/17 10:00:57
飞饼
在
2021/5/15 17:57:25
Good Luck~
不算编程错误,但是具有错误风险,因为I0.6和I0.7存在同时接通修改数据的可能。
Good Luck~
台达触摸屏历史数据查询的实现
飞饼
作者的所有帖子(79)
发表于:2021/5/17 21:04:00
cvlsam
在
2021/5/17 20:54:36
飞饼
在
2021/5/17 17:02:01
cvlsam
在
2021/5/17 10:00:57
飞饼
在
2021/5/15 17:57:25
Good Luck~
Good Luck~
我两个都接通,这样怎么算啊,一个地址两个数据?出错了吧这样?
无止境
图尔克I智能化巧克力生产
cvlsam
作者的所有帖子(12815)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/5/17 22:20:59
飞饼
在
2021/5/17 21:04:00
cvlsam
在
2021/5/17 20:54:36
飞饼
在
2021/5/17 17:02:01
cvlsam
在
2021/5/17 10:00:57
飞饼
在
2021/5/15 17:57:25
Good Luck~
Good Luck~
鉴于PLC的程序执行方式是从上往下扫描,因此同时接通时,以最后的赋值数据为准。
Good Luck~
ABB基于设备状态的维护方案助力冀衡药业将停机时间减少50%,维护成本降低40%
飞饼
作者的所有帖子(79)
发表于:2021/5/18 8:42:48
cvlsam
在
2021/5/17 22:20:59
飞饼
在
2021/5/17 21:04:00
cvlsam
在
2021/5/17 20:54:36
飞饼
在
2021/5/17 17:02:01
cvlsam
在
2021/5/17 10:00:57
飞饼
在
2021/5/15 17:57:25
Good Luck~
Good Luck~
Good Luck~
出现这种情况后,那我想把这个目标值变为零,怎么编程啊?
无止境
ABB同步磁阻电机和变频器组合助力节能增效
cvlsam
作者的所有帖子(12815)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/5/18 9:09:06
飞饼
在
2021/5/18 8:42:48
cvlsam
在
2021/5/17 22:20:59
飞饼
在
2021/5/17 21:04:00
cvlsam
在
2021/5/17 20:54:36
飞饼
在
2021/5/17 17:02:01
cvlsam
在
2021/5/17 10:00:57
飞饼
在
2021/5/15 17:57:25
Good Luck~
Good Luck~
Good Luck~
Good Luck~
新金属加工中的专用传感器
飞饼
作者的所有帖子(79)
发表于:2021/5/18 19:05:59
cvlsam
在
2021/5/18 9:09:06
飞饼
在
2021/5/18 8:42:48
cvlsam
在
2021/5/17 22:20:59
飞饼
在
2021/5/17 21:04:00
cvlsam
在
2021/5/17 20:54:36
飞饼
在
2021/5/17 17:02:01
cvlsam
在
2021/5/17 10:00:57
飞饼
在
2021/5/15 17:57:25
Good Luck~
Good Luck~
Good Luck~
Good Luck~
多谢,兄弟,学习了
无止境
消防员为何选择FLIR K系列热成像仪?这三点很重要
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
203.1312
