三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:1341 [上一页] [1] [2] [下一页]
输送带可变速度
别让他们
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2021/5/15 15:44:45
用伺服控制输送线 要求感应到三个物品的时候用快速   三个以下的物品用慢速,达到一定时间没感应到就得停止输送带运行。求大神指导一下程序
41356
知道一点
文章数:23963
年度积分:1081
历史总积分:41356
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/15 16:20:49
控制器是什么?别说用继电器电路
快乐 幸福 自由 比什么都重要
22129
fireray
文章数:3673
年度积分:514
历史总积分:22129
发表于:2021/5/15 16:40:06
你的检测传感器是什么或者说物料是什么。比如用视觉,程序上能简单些,好多判断视觉就完成了。比用普通光电,程序要判别怎么叫多于三个。程序要复杂一点
[此贴子已经被作者于2021/5/15 16:40:52编辑过]
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/5/15 18:45:48
直接用检测信号驱动变频器多段速就行了,何必需要啥PLC这种玩意
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/5/15 22:52:02
上PLC,上变频器,上触摸屏,上光电开关进行计数,上计时电路进行控制。我估计也只是纸上谈兵,随便给方案,反正又没要求控制项目成本对吧。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2021/5/16 13:40:59
主要取决于怎么检测产品的数目
47096
YXBK 版主
文章数:21655
年度积分:2024
历史总积分:47096
发表于:2021/5/16 15:33:48
感应3个物品,是3个感应开关对应2个物品还是一个感应开关计数3次,这个很重要。
大家一起学习
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2021/5/16 21:03:50
这个方案类似自动扶梯了,人多速度快点,人少慢点,没人直到停止……
bnnyygy
文章数:6863
年度积分:1193
历史总积分:23920
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/16 22:22:21
问题:感应3个物体?这个是计数还是????
简单点:按计数算,出入口都装设1个对射感应器。
启动方式:1,启动按钮 OR 感应器感应到。
传送带物品量: 入口感应器感应一次 +1,出口感应一次-1。(这个看你实际情况来搞,感觉不准。)
速度给定:
启动后,速度:=慢速;
感到>=3,速度:=快速;
当物品<3 延迟**秒钟 速度:=慢速;
当入口感应没有感应以后延迟**S,速度:=0;传送带物品量:=0;
伺服就用速度模式就行了,实际中,好像大多都是变频器+普通电机吧?
课题还是啥?
[此贴子已经被作者于2021/5/16 22:23:50编辑过]
别让他们
文章数:12
历史总积分:50
发表于:2021/5/18 17:11:24
回复 #3楼 高雅的雅
这是客户要求这样
93.6006
