自绘-印刷行业的电晕器主机图纸!
[3]
自绘-印刷行业的电晕器主机图纸!
久久维修
作者的所有帖子(136)
发表于:2021/5/15 1:07:20
自绘-印刷行业的电晕器主机图纸!
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被作者于2021/5/15 1:17:33编辑过]
从不被接受到广泛应用,热成像在采矿业的“大”用途!
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/5/15 20:58:03
看看!!!!!!!!!!!!!
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2021/5/15 22:12:58
图片中的这个,功率比较小,要么电晕架幅宽比较小,要么降低生产速度,不然电晕强度不够
维萨拉|为什么大多数 GxP 洁净室项目在开工前就已失败
久久维修
作者的所有帖子(136)
发表于:2021/5/15 22:41:11
单根打电宽度可以到2米以下!
微秒精度的调味汁定量分配和完美的重复定位精度
goldage
作者的所有帖子(16528)
发表于:2021/5/16 21:40:30
图片中的这个电晕发生器,功率应该是3到5个千瓦,如果电晕幅宽1600的话,估计难达到15米,超过这个速度,电晕后的强度估计不够
FA技术在线 | 12月TOP10问题集锦
leisurefly
作者的所有帖子(313)
西门子触摸屏(一)
英威腾变频器(二)
S7-200 SMART(一)
发表于:2021/5/18 8:08:12
这是又画一遍还是新的版本?
支持强大的工控网
CNC | 紧急停止减速时的线圈切换有效功能的设定
kbinggu
作者的所有帖子(83)
发表于:2021/5/18 10:16:16
看看!!!!!!
发改委:十大重点节能工程两年内需投4000亿
wangjlcs
作者的所有帖子(1529)
发表于:2021/5/18 11:54:15
学习一下电晕器
台达20PM运动控制器在商标点胶机的应用
zwk34
作者的所有帖子(1073)
发表于:2021/5/18 13:34:25
看看,谢谢分享。
空压机泄漏位置难判定?FLIR声像仪带你“听声辨位”省成本
作者的所有帖子(59)
发表于:2021/5/19 8:11:51
CNC | 存储器格式化与SRAM Clear区别
