回帖:6个,阅读:701次 [上一页] [1] [下一页]
539
pangding3320
文章数:3
历史总积分:539
发表于:2021/5/14 14:58:59
如题
电镀厂 龙门式行车 所用绝对定位的装置
以前的坏了 厂家联系不上
具体作用是 每个槽位对应有一张卡片 行车上一个读卡器 每次经过这些卡片 采集信号
通过电路板或者其他的装置转换成6路或者8路的开关量信号
PLC采集这几组信号 用来定位行车的实际位置
不知道这种装置叫什么名字 或者哪里有的卖啊
有大神指导的不吝赐教 谢谢
[此贴子已经被作者于2021/5/14 15:00:34编辑过]
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/5/14 15:39:05
读卡器可以的, 直接通讯的马二家有很多.
输出点的, 估计要转换一下.
+20
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2021/5/17 13:19:24
好主意!
每张IC卡卡号不同,价格也便宜,还能防酸碱。
如果我设计就不必,直读卡号后几位与内存比较。(内存也可以现场读入存储)
卡号后几就能足够用。
自动挂镀没几个工位。
[此贴子已经被作者于2021/5/17 14:25:49编辑过]
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2021/5/17 13:23:54
不知你的是ID或IC卡,某宝搜读卡器,1百几十元的东西。
13.56M的IC卡读卡器我有,串口输出卡号。
[此贴子已经被作者于2021/5/17 14:29:18编辑过]
7239
zjgxk
文章数:531
年度积分:659
历史总积分:7239
发表于:2021/5/17 15:57:36
没见过,不是很明白,不过既然要转换成开关量,为啥不直接用行程或者光电开关呢
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/5/17 21:25:42
这样的龙门吊可以采用同步定位激光测距来调整两侧的同步
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2021/5/18 7:58:02
以下是引用goldage在2021/5/17 21:25:42的发言:
他这个不是通常龙门吊,铁定是自动挂镀生产线。每到指定工位,将工件下降,入镀槽。
1656.2106
