欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:1831 [上一页] [1] [下一页]
lishi3592
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/5/12 15:21:13
老师给了个CP1H和称重传感器,以及接线盒,但是没有说明书之类的,后来在网上找到了些相关的,但是接线以及读取数值还是不会,485+和485-应该和PLC的哪里进行连接,PLC程序应该怎么编写?求助
29351
guanyumou 版主
文章数:10766
年度积分:432
历史总积分:29351
2017国庆活动(二)
发表于:2021/5/12 16:09:51
扩展CP1W-CIF11,拨码设置:
1,终端电阻,ON有效,OFF无效
2,3,5,6,打到ON
4,打到OFF
SDB+:485的正信号(TXD+/RXD+)
SDA-:485的负信号(TXD-/RXD-)
联系!腾讯扣扣149034219
29351
guanyumou 版主
文章数:10766
年度积分:432
历史总积分:29351
2017国庆活动(二)
发表于:2021/5/12 16:11:59
编程的话,如果传感器不是Modbus RTU协议的话,可以用TXD、RXD指令编程实现;如果是Modbus RTU协议的话,可以使用Modbus简易主站,也可以使用Modbus RTU主站功能块实现:
联系!腾讯扣扣149034219
lishi3592
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/5/12 16:26:51
回复 #2楼 guanyumou
谢谢版主解惑
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/12 17:06:33
A641.0:启动通讯
A641.1 执行完成
A641.2 执行错误
命令:
D32300 从站地址
D32301 功能码
D32302 通讯字节数
D32303~D32349 通讯数据
响应:
D32350 从站地址
D32351:功能码
D32352:出错代码
D32353:响应字节数
D32354~D32399:响应数据
看看手册吧,CP1H的,官网有下载
lishi3592
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/5/12 20:22:09
回复 #4楼 bnnyygy
好的,谢谢
87682
ZCMY 版主
文章数:47929
年度积分:889
历史总积分:87682
发表于:2021/5/12 22:10:19
你这是用通讯方式读取的,CP1H上加一个扩展卡CP1W-CIF11或CIF12扩展出一个RS485与称重器连接,其它就是编程的事;
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/3/18 19:56:48
谢谢楼上解疑
