回帖:11个,阅读:1838次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1828
lingms
文章数:291
历史总积分:1828
发表于:2021/5/12 14:06:40
我这里有一台变频器接压力变送器:运行方式是压力达到一定值后不变,以40HZ的频率运行,但是这样运行电机没事,泵体会发热。
我现在想压力达到后,频率慢慢下降,做到压力不降频率下降,该怎么做。
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2021/5/12 14:40:02
没有外接控制器的话,那就是变频器参数的事;
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/5/12 14:49:48
是不是用的PID控制?
泵体发热的原因是什么,是不是没有用水,水没有流动,另外这种情况下压力有没有上升。
我现在想压力达到后,频率慢慢下降,做到压力不降频率下降,该怎么做?
这个正常来说没法做,除非不用水还差不多,要不频率下降水泵转的慢压力肯定会下降的
大家一起学习
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/12 15:25:11
做出对应设置后根本不用管其运行频率
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12068
646270767
文章数:792
年度积分:877
历史总积分:12068
发表于:2021/5/12 15:36:05
利用变频器的PID调节控制,设置好参数可以实现自动恒压功能。如果不用水或者水不循环,水泵一直运行也会导致水泵发热。供参考
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/5/12 15:53:15
以下是引用646270767在2021/5/12 15:36:05的发言:
如果不用水的话可以设定一个最低频率或者使用休眠功能让变频器停止
大家一起学习
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2021/5/12 19:40:31
的确是
后面没有用水的话
泵头发热也是正常的!
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/5/12 20:48:09
泵体发热?那是没有水在流动啊,那么你的压力何来正常?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/5/12 20:57:41
你这是典型的:人为的想改变已经成熟的工艺。
打个比方:比如家用变频空调,当温度降低到设定的25度的时候,想空调压缩机逐渐变频停机节能,但是又必须强硬要求空调制造商,在压缩机停机节能的时候,研发出又能维持室内25度长时间不能升温控制工艺。
这不是又想马儿跑,又想马儿不吃草,难道不是这样么?表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/5/12 21:03:09
恒压供水一般已经采用PID控制工艺了,也就是在压力恒定的时候,逐渐停机保压,当压力下降的时候,必须立即启动再次做工,以应对压力下降的棘手现象,维持压力接近0波动,恒定压力是控制系统的最终目的,节能才是第二的考虑因素。
