变频器维修
回帖:12个,阅读:1489次 [上一页] [1] [2] [下一页]
739
619296505
文章数:49
历史总积分:739
发表于:2021/5/11 19:57:46
 刚刚 买的  感觉不对劲  是不是废了
[此贴子已经被jint于2021/5/13 9:26:07编辑过]
739
619296505
文章数:49
历史总积分:739
发表于:2021/5/11 19:58:03
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/5/11 20:06:18
幅度调整好
10425
711022027
文章数:849
年度积分:507
历史总积分:10425
发表于:2021/5/12 8:38:03
739
619296505
文章数:49
历史总积分:739
发表于:2021/5/12 8:45:39
这里调成1V以上就是正方波   1V一下就这样
739
619296505
文章数:49
历史总积分:739
发表于:2021/5/12 8:56:23
回复 #2楼 kazefsh
表情
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/5/12 12:23:46
回复 #5楼 619296505
好像低端的示波器就是这样的,我记得普源也是这个样子,是德的还好
739
619296505
文章数:49
历史总积分:739
发表于:2021/5/12 13:57:20
500mv 以上是 方波   低于500  机器里哒的一声 波形就变了
57
myoiyx
文章数:46
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2021/5/13 10:24:56
内部补偿电路有问题,一般通过继电器切换不同档位的分压电阻
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/5/13 18:13:28
回复 #8楼 myoiyx
有可能这几天测试新板子,运行3.3伏用1V/div测试有强烈震荡,5V/div就没有。用普源的探头也没有,用是德原配的就有。已经搞不清这是干扰还是实际有的。
