人机界面
人机界面
富士触摸屏通讯问题
富士触摸屏通讯问题
yangtao0206
作者的所有帖子(134)
发表于:2021/5/11 8:54:00
2块一样的触摸屏,把其中一台的画面下到另一台,就显示通讯错误,求各位大佬指点
钢铁厂热像仪选购指南,检测高温只是基本要素!
xuhuifox
作者的所有帖子(3012)
发表于:2021/5/11 9:26:43
屏的边上有一组拨码开关,对照一下,看看是不是拨码开关拨的不同
还有就是那个接口是一样的检查一下是不是插错接口了!
一切为了生活
拉文纳港口管理局安装FLIR Systems的HRC-S MS多传感器红外热像仪
fujifa
作者的所有帖子(2974)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/5/11 10:44:34
检查通讯端口。
话说那个群回复你的就是标准答案了
拨码开关和你目前的状况无关,插错接口更不可能了,25针能和网口搞错那还干什么。
现在知道那个群为何专业了吧……
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
FLIR ONE Edge热像仪“勇闯”南极洲,帮助物理老师收集数据!
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2021/5/11 11:11:35
你连PLC了吗?
铸铁厂中的红外温度测量
微鑫科技
作者的所有帖子(1329)
发表于:2021/5/11 15:43:52
回复 #2楼 fujifa
请问你说的是哪个群?能不能带带?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
台达自动化在食品螺旋速冻机上的解决方案
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2021/5/11 16:16:52
回复 #2楼 fujifa
那个群,能拉我进去吗
菱机妙用 | 现场总线CC-Link的参数设置
yangtao0206
作者的所有帖子(134)
发表于:2021/5/11 17:26:56
回复 #2楼 fujifa
软件上一样的画面传给两个触摸屏,显示不一样,这个在触摸屏上显示的PLC型号,是在触摸屏上设定,还是在软件是设定,软件和触摸屏我不知道怎么设,谢谢师傅yangtao0206@163.com
电力传输中的接头
yangtao0206
作者的所有帖子(134)
发表于:2021/5/11 17:31:30
这是设定画面
稳定的 H2O2 蒸汽传感技术助力生物净化行业
zwk34
作者的所有帖子(1073)
发表于:2021/5/20 17:21:26
最后通讯成功了吗?怎么解决的。
【产品操作指导专栏】ACSX80变频器PT100电阻的使用方法
