回帖:14个,阅读:2303次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/11 12:42:49
#10楼
你做回安防就明白用no还是nc,常通电还是不通电了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2021/5/11 13:32:33
#11楼
安全相关的,一般是常通电,NC点接入,例如安全继电器,极限开关等;
但一般的,还是使用时候再通电比较好;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/5/11 16:57:26
#12楼
对于电磁线圈而言,不通电的状态能存放的更久,那么寿命也久,因为通电会产生热量,长久会损坏绝缘。
对于机械结构而言,不通电的状态也能存放更久,因为通电了就有可能不停的运动动作。
但是控制部件购买回来装机使用,目的就是发挥其作用,如果还要顾虑这顾虑那的,那干脆拉闸停电放仓库,这样才能保养的更好不是?而不是让它拼命接单运转来赚钱。表情
15086
hmz810220
文章数:3371
年度积分:731
历史总积分:15086
发表于:2021/5/11 18:44:25
#13楼
这个其实没必要考虑长时间通电还是不通电的问题,多考虑避免频繁通断的问题,毕竟寿命也是按通断电次数算
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/5/11 21:00:04
#14楼
没必要纠结,线圈和机械结构只要不是非常频繁的动作不会有问题的
