回帖:17个,阅读:1601次 [上一页] [1] [2] [下一页]
雪飞
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2021/5/9 10:51:43
本人19年经人介绍跳槽到一个工厂。上班后听说锅炉引风机电路曾经有过故障,就很有兴趣。经询问现任电工说是有根电缆线断了。我去现场看了看,从锅炉配电柜到引风机约30米距离,电机功率22KW,采用星三角启动控制,两根3X16铜芯电缆。其中一根电缆悬在一边,估计是星角转换有问题,搞的直接启动。我想电机功率不算大,电缆线断掉的可能性有多大?因为和现任电工说起这个事的时候,他是很烦躁的,所以我就背地用万用表测量了一下,电缆线是通的!这就有意思了。我把这个情况告诉了介绍人,机修师傅老王。老王说你把线路复原。我说先不急,我查查线路再说。在一次例行检修的时候,开始检查配电柜里面的线路,由于当时没有找到图纸(后来发现藏在一个柜子底下),只得拿起笔纸现场手绘电路图。该引风机采用的是工频、变频切换控制,目前工频状态不能使用,只能用变频。这部分控制共5个接触器,工频三个,变频2个A和B,A和B并联。柜内增加了一个接触器,线圈并联于A,其常开触点接到变频器启动端子,线圈B常开触点也是接变频启动端。经查,接触器B线圈有电压而没有吸合,必定是线圈烧毁无疑。测量其电阻果然无穷大,换上接触器线圈,另一根电缆也接上,一切都复原运行正常。故障处理了,虽有点成就感,但是一直想不通,前任究竟是为什么这样做,一步之遥而已!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/5/9 12:38:20
问题解决即可,不必太过纠结研究别人的思维,这跟别人的技术水平,岗位责任感是有很大关系的,因人而异的。
23777
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:875
历史总积分:23777
西门子接触器(三)
发表于:2021/5/9 13:37:56
有时候电缆断了万用表测不准,也可能和具体测量方式有关,前些天一台0.75的小电机,变频器一直报警过流,电缆经过滑环和拖链,最后发现的电缆问题。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2021/5/9 14:59:47
有的时候他们就是搞好就行了你专门去搞还觉得你针对他什么的。。。。。。 经常有资料什么自己藏起来以为别人就搞不定了结果一百度出来了。。。
雪飞
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2021/5/9 15:35:35
回复 #3楼 xupeng2008
我是等他们离开以后才恢复的,他们在的时候就那样维持着。
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2021/5/9 17:26:22
不要试图证明什么,意义不大。
然而招惹敌人。
领导+老板眼里:设备能动,能生产产品,能产生价值不停机即可。
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2021/5/9 20:03:53
其实挺纠结的,有时候就是这样,我做维修的时候也是,别人没搞定,我去搞了,然后就说这个太简单,不稀罕搞,啊哈,笑笑就过去啦!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
15086
hmz810220
文章数:3371
年度积分:731
历史总积分:15086
发表于:2021/5/9 20:22:03
以下是引用dffeifei110在2021/5/9 20:03:53的发言:
你这种其实很烦人的
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2021/5/9 20:47:07
回复 #7楼 hmz810220
放宽心点啦,想升职还要有人捧,自己还要机灵,最好是有点水平。公司不都是这样麽?大环境就是如此。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2021/5/9 20:57:25
人本善良,都是环境所迫.
