机器人论坛
回帖:9个,阅读:3111次 [上一页] [1] [下一页]
sinemonk
文章数:180
历史总积分:50
发表于:2021/5/9 0:00:47
使用机器人时,容易第四轴极限报警,如何解决?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/5/9 0:10:45
要么是第四轴运动编程工艺设计的不合理,要么是运行中的超负荷导致第四轴承重最大,导致伺服马达极限状态,简单的说要么是运动轨迹的程序编程的设计工艺问题,要么自身硬件故障。
[此贴子已经被作者于2021/5/9 0:12:03编辑过]
sinemonk
文章数:180
历史总积分:50
发表于:2021/5/9 0:36:47
回复 #1楼 cfg168
不好意思,标题没表达清楚.就是奇点问题.
我是说在示教时,使用直线运动去某些地方时,很容易提示第4轴超出软极限.此时,最好是用关节运动调整.
如何避免这个问题?
[此贴子已经被作者于2021/5/9 9:12:08编辑过]
3353
bth1984
文章数:35
年度积分:95
历史总积分:3353
发表于:2021/5/9 15:04:57
奇点是固有的,只能编程轨迹避过寄点。
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2021/5/9 22:47:39
编程时注意绕过奇异点
outliers
文章数:135
历史总积分:50
发表于:2021/5/10 16:45:10
奇异点,这个地方算不出结果,只能示教时候调整位置避开这个点
294
LY-刘
文章数:579
年度积分:294
历史总积分:294
发表于:2021/5/10 17:12:42
这是所有机器人的特性,示教的时候尽量避开奇异点,能用关节坐标系就用关节,不方便的时候才用直角坐标系
ryknetcn
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2021/8/28 17:44:44
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
985
tkgg198204
文章数:8
历史总积分:985
发表于:2021/9/6 19:20:01
在确认没有外部影响的基础下,可以试着将第4轴的冲突检知等级调高。
913
550719060
文章数:25
历史总积分:913
发表于:2021/9/23 16:55:04
少用直线运动,多用关节运动,可以规避大部分奇异点。
217.4761
