三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:2097 [上一页] [1] [下一页]
popo456
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/5/6 11:16:46
直接用DHCMOV指令把当前位置变为0,然后用DRVA指令。如果不能,有什么方法能行吗
46080
YXBK 版主
文章数:21246
年度积分:1008
历史总积分:46080
发表于:2021/5/7 14:39:10
以前试过是可以的,当前位置在哪里变为0,那里就相当于是原点。
大家一起学习
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/5/7 16:28:21
可以的,之前给人家写程序他们都没装正负极限就一原点,直接用DRVA感应原点脉冲清零就好了
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2021/5/7 21:15:20
当然可以呀,累计脉冲的寄存器,其实也就是个断电记忆的寄存器而已。   LD M1  DMOV K0 D8140    M1是条件,接通就执行传送,这里一定要用双字。    D8140记得是 Y0的 脉冲累计寄存器。FX1N FX2N
140.4009
