变频器论坛
回帖:8个,阅读:2455次 [上一页] [1] [下一页]
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2021/5/4 15:09:15
请教各位老师,有谁知道汇川md320变频器如何实现以下功能。
我有5台加工设备同时靠一台变频器拖动的电机供料,现在是如何实现任意1台加工设备投入或者停止运行,变频器频率按照设定频率增加或减少。5台设备有可能是任意2台或3台或4台也或5台运转或停止。又如何实现变频器频率的自动根据设置增加减少。
此帖发自论坛手机版
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2021/5/4 19:49:52
你的意思是不是假设开了5台机就运行50的频率,4台机就调到40的频率。如果是这样成倍率的关系话,可以用下图的方法试试。
如果不是这样成倍率关系,可以用多段速,但是用多段速就比较麻烦了,因为你这5台机器的开机数有很多组合,就要用PLC了。
大家一起学习
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2021/5/4 20:08:22
回复 #1楼 YXBK
5台机器最高运行频率大概10赫兹,大概从4点多赫兹开始
此帖发自论坛手机版
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2021/5/4 20:09:32
回复 #1楼 YXBK
这个办法应该可以就是电阻多大合适不好搞
此帖发自论坛手机版
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2021/5/4 20:56:27
以下是引用戈壁滩在2021/5/4 20:09:32的发言:
这个办法应该可以就是电阻多大合适不好搞
这个好办,把电阻换成0.5K或者1K的电位器好了,随便调。
大家一起学习
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/5/4 21:09:28
5台机器最高运行频率大概10赫兹,大概从4点多赫兹开始,根据这个条件判断,传动系统的减速机要改动一下,不能让变频器长期在远低于额定频率下运行
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2021/5/4 21:48:59
回复 #4楼 YXBK
表情高,实在是高
此帖发自论坛手机版
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2021/5/4 21:52:43
回复 #5楼 goldage
减速机不能改了,因为是5.5千瓦电机,减速机好像是1:159,9000N挺大的一个。
此帖发自论坛手机版
生活那么假
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2021/6/19 8:52:34
用多段速累加形式,加一个设备增加一个多段速就好,多段速最多可以设置8段速,一号设备对应1段速可以设置为5HZ,二号设备对应2段速可以设置为10HZ,当你一二号设备同时启动时给DI3 DI4两个信号,变频器运行频率为15HZ,当你停掉2号设备时DI4断开,变频器运行频率为5HZ,变频器都具备这样的功能每台设备启动给变频器一个常开反馈点接入变频器多段速即可。
1128.1905
