回帖:11个,阅读:11127次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4813
百里长青
文章数:71
历史总积分:4813
发表于:2021/5/3 22:44:00
一个电柜,有两组24v开关电源,一组120w供plc和传感器用,另一组1000w供大功率负载使用,负载驱动器运行信号高电平有效,plc为西门子1200晶体管输出型,,plc输出与负载驱动器不做隔离,请教大家下图两种接法是否可以,有什么区别,哪种更好
[此贴子已经被jint于2021/5/7 14:07:49编辑过]
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/5/3 23:43:19
第一种不可行,不是专业的并联可冗余电源,正负极并联运行风险极大。但是专业的并联电源(冗余电源)造价昂贵,一般的客户不肯轻易付钱选择的。
第二种可行,共地(共负极)的目的就是防止控制信号被电磁环境干扰。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2021/5/4 3:40:01
共负信号可行,很多设备都这样做,共正你的设备不可行,有的特殊行业里特殊的开关电源采用……
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/5/4 7:43:53
共负极是常见的事,共正极不知道行不行?
个人觉得共正极应该也可以,无论共负极还是共正极,只要两个电源之间没有回路产生就可以了
大家一起学习
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2021/5/4 8:02:15
看负载驱动器接口决定。
光耦输入的话是不要共,
不然,你浪费设计者一翻心思。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/5/4 8:30:32
简单;源极输出的,采用高电平(电源正极端)端并联,防止串线造成烧毁器件较为方便,漏极输出的采用低电平(电源负极端)端并联较为安全
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/4 8:53:43
plc输出控制负载驱动器,需要共正负?
高电平有效,负载驱动器是高阻抗还是普通的光耦?
PLC输出使用独立com就是了,PLC输出选pnp,还是npn
供参考
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2021/5/4 9:18:03
0V公共端并在一起很常见;
正极不要并一起;
129
18041568892
文章数:190
年度积分:129
历史总积分:129
发表于:2021/5/4 12:48:51
个人觉得:既然负载驱动器是高电平有效应该选着第二种方案。因为共0,可以保证高电平输出稳定。共+可以保证低电平输出稳定。这种用法没见过,书上是这么写的如果电源负荷不够的话可以并联使用+接+,0接0,但仅限于同系列的电源。本人不建议这样用,尤其是驱动器电源最好是单独的,这样可以防止干扰。电磁干扰会引起各种莫名其妙的故障,强烈建议分离。
[此贴子已经被作者于2021/5/4 13:00:49编辑过]
1779
三维组态设计
文章数:129
年度积分:65
历史总积分:1779
发表于:2021/5/4 16:45:40
我觉得嘛,你可以试试。共负极确实很常见,但是从没见过共正极。楼主让我们开开眼呗。
971.1121
