回帖:8个,阅读:2143次 [上一页] [1] [下一页]
扬帆QI9J
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2021/5/2 10:40:17
FX5U-64MT/ES不加定位模块如何实现控制8个MR-JE-A的伺服?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/5/2 12:12:03
脉冲+方向容易受干扰,直接选用JE-C伺服就行了,FX5U的以太网口可以直接带JE-C伺服
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2021/5/2 12:34:59
不加定位模块,就用二个主机就行了;
扬帆QI9J
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2021/5/2 14:01:06
回复 #2楼 ZCMY
可以用Modbus-RTU通讯控制吗,暂不考虑两个主机与加定位模块。
[此贴子已经被作者于2021/5/2 16:44:27编辑过]
扬帆QI9J
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2021/5/2 14:01:25
回复 #1楼 高雅的雅
可以用Modbus-RTU通信控制吗?
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/5/2 15:53:34
如果是用JE-C这个型号的,是走CC-LINK通讯
用JE-A和FX5U是可以做MODBUS通讯的,关键是这样能不能满足你的要求。
6个位置,2个速度,本体带4个位置,2个速度可以用模拟量也可以走MODBUS,如果都走MODBUS那就带4个站。
大家一起学习
扬帆QI9J
文章数:53
历史总积分:50
发表于:2021/5/2 16:42:35
回复 #5楼 YXBK
临时接的项目,第一次,这么做伺服已经到货了,不能变了。不知道版主有没有用Modbus-RTU控制过,也不知道是否是否稳定。Modbus-RTU也可以做位置控制吧,我看了一下说明书它是支持32个从站。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/5/2 18:19:13
用来控制伺服没有做过,稳定应该是没问题的,关键是看你的控制要求了,比如要不要插补,回原点。也就是说你要用到的功能先看看用modbus能不能搞定,另外还有实时性,4个站轮询一周估计差不多要1秒钟时间。
大家一起学习
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/5/4 13:12:10
Modbus-RTU,实时响应性几乎没有可能,除非你是不在乎响应性要求,如果你真的没有实时响应性要求,干脆用继电器切换脉冲输出,那样成本更加省
4078.2291
