变频器论坛
回帖:6个,阅读:3905次 [上一页] [1] [下一页]
74
120189887
文章数:190
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/4/30 17:28:32
同型号变频器(台达VFD-EL),运行频率相同20HZ,一个输出84V,另一个却输出150V,怎么回事?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/4/30 18:27:39
输入电压,电流,输出电流,测量工具
10285
hs82463789
文章数:204
年度积分:941
历史总积分:10285
发表于:2021/4/30 19:36:38
参数是否设置一样?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2021/4/30 21:09:56
参数二个肯定不一样;
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2021/4/30 21:14:20
设定最大频率不一样吧!
74
120189887
文章数:190
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/4/30 22:59:16
回复 #2楼 hs82463789
后天去查查看
74
120189887
文章数:190
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2021/4/30 23:03:16
今天这个变频器报故障代码CP30,说明书只解释一句话“内部通讯专用错误码”,毛病真多
78.0896
