传感器论坛
回帖:18个,阅读:1867次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3033
wy520mn1
文章数:117
年度积分:120
历史总积分:3033
发表于:2021/4/29 20:19:09
#10楼
统一回复一下,频率要求1到10次每秒可以调,我自己用PLC做到5次就不行了,气缸都没有运动到底就退回了,哈哈!!
气缸行程可调,压力就不同,主要是调试产品的疲劳,就是在一定的压力下,重复运动多少次就会出现疲劳。
刚刚下班看到大家回复了,感谢
[此贴子已经被作者于2021/4/29 20:19:26编辑过]
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2021/4/29 21:05:04
#11楼
机械设计上建议你不要用汽缸,选型有难度,考虑一下凸轮结构吧
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2021/4/29 22:14:00
#12楼
10次每秒的动作,用气缸估计是没戏
考虑电机带凸轮机构
大家一起学习
刀枪blue
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/9/8 13:56:41
#13楼
回复 #3楼 wy520mn1
按照你的运动频率100ms更新一次应该可以显示正选图,前提条件得要你的数据是正暶形式的,不然怎么着都不行吧。还有选个能配置变量更新100ms的触摸屏即可,市面很多,这种级别应该还不需要惊动工控机这种级别的来采集吧
默罕默德
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/9/15 11:29:33
#14楼
回复 #12楼 YXBK
10Hz的频率可以用液压作动器,伺服阀控制液压缸的动作
226
LY-刘
文章数:574
年度积分:226
历史总积分:226
发表于:2021/9/15 18:03:29
#15楼
回复 #8楼 ddt250
正弦气缸听说过没
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2022/5/19 11:44:56
#16楼
你可以变通一下,
如果做到和领导要求的图形,那么气缸就需要接近测试物缓慢加压,到达形变距离再缓慢泄压。当然可以不同的速度加降压和位置变化,迎合领导的需求。
领导不是什么都懂的,有时就是压力的斜率线性变化,硬说出个正弦变化,你就迎合他,当然有的测试物特性类似这样的变化真不好说。
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/5/20 14:26:42
#17楼
用汽缸来做这个试验是设计上的缺陷,汽缸运动是靠气压传递实现的,空气压缩需要较长的周期,因此决定频率不能太高。像楼上说的因采用电机转动带动机械结构伸缩比较合理。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/11/10 13:03:01
#18楼
这是个“高速”采集和处理的问题。
根据你的要求,采样必须在1K以上。
能采集和处理的只能是Ni的LV软件,采集硬件国产的也很多,通道少可以考虑USB类的,一般都能到50k,因为只有记录显示,没有复杂的分析和运算,所以采用公版的软件就可以了。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
93.6006
