传感器论坛
回帖:18个,阅读:1867次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3033
wy520mn1
文章数:117
年度积分:120
历史总积分:3033
发表于:2021/4/28 20:05:58
   大家好,我目前遇到的问题:有个小项目是测试一种碳纤成品的耐压和疲劳的压力测试,是用气缸重复压这种材料的,要读取的数据是压力和气缸运动的距离,我是用三菱5U读取的,可以读到。。屏上也可以显示每次的数据,但公司上层想要得到一个类似波形的图,我现在在屏上显示的是锯齿一样的。。
   我想了一下,用PLC读取实时数据应该都不能得到波形图吧,(我做不到,哈哈)。后来说可以用专门的工控机,成本在1.5万以内可以接受。
我想问 1,用PLC可以做到吗?
      2,有人可以推荐工控机吗?
说明一下,气缸运动频率1秒,1到10次
谢谢
[此贴子已经被作者于2021/4/28 20:17:18编辑过]
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2021/4/28 21:00:22
数据读取和存储,再加个触屏(支持U盘读取)都可以做
就事论事,汽缸运动频率是1HZ的话,这个对选型要求比较高
1696
变量请用_线
文章数:315
年度积分:56
历史总积分:1696
发表于:2021/4/28 21:35:37
就我现在用的汇川的触摸屏,有这个功能,采集周期是100MS的,实际的话没有测过;还有一个问题是触摸屏存数据的话只有一、两千条信息,存的太少
3033
wy520mn1
文章数:117
年度积分:120
历史总积分:3033
发表于:2021/4/28 21:52:37
回复 #2楼 变量请用_线
我目前用威伦屏,出来的图是锯齿形的,哈哈
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2021/4/28 23:27:03
这玩意没有1KHZ上的采集频率就是一堆折线,正常都是工控机采购并显示的
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2021/4/29 8:05:22
PLC的模拟量转换速度是没问题的,关键是触摸屏曲线显示的采集时间达不到,一般是0.1秒
大家一起学习
outliers
文章数:135
历史总积分:50
发表于:2021/4/29 8:57:00
PLC实时采集的数据绝对可以在触摸屏上绘制出来,我做过测电机转速的波形图,电机转速是一个正弦波形。采集周期100ms。理论上你这个力的波形就是一个类似锯齿波
7802
1056128144
文章数:1411
年度积分:933
历史总积分:7802
发表于:2021/4/29 9:19:44
时间轴(每格显示的时间)改不了吗?
另,
你们测试有点怪异:不是给出明确压力下再得出产品的性能?
比如:
1MPa下,1千次如何如何,1W次如何如何,
2MPa下,1千次如何如何,1W次如何如何.
气缸类似随机压力测量要说明什么?
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2021/4/29 14:59:51
我对楼主这个一秒能运动10次的气缸比较感兴趣,哪里能搞到?
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2021/4/29 16:37:22
1秒一次,是压还是重复就是一压一退?应该不是一秒10次。是说1秒一次,这样测试10次。就是总共10秒。100ms采样plc应该行,但是也像是折线。要想平滑,要用插值或者样条贝塞尔。
普通的电脑插个采集卡就行,主要还是软件。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
93.6006
