菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:999次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2021/4/28 17:15:51
  众所周知,大气中的VOCs不仅是生成光化学烟雾污染物的主要前体物,同时也是大气细粒子中有毒有害有机组分的重要来源,对形成灰霾有重要贡献,且一些VOCs本身具有毒性和致癌性。随着我国大气污染控制的不断深化,VOCs成为继颗粒物、二氧化硫、氮氧化物之后,我国大气污染控制中又一新重点。为此,VOCs检测设备已经被推上了环保行业大潮的浪尖,你选对设备了吗?
VOCs检测红外热像仪
  根据传统检测方法,当需要检测VOCs的微小泄漏及远距离泄漏时,浓度判定主要凭借经验判断、依靠鼻子来闻VOCs污染物,既危险又不准确,因此监管难度很大。
   幸好,科学技术的进步,VOCs检测红外热像仪应运而生。VOCs检测红外热像仪将VOCs可视化为黑色的烟雾,远距离就可快速发现挥发性气体有机物的泄漏以及违规排放,找到排放源,尤其适合高架源。
   有了VOCs检测红外热像仪,检查人员就可以亲眼“看到”难以捕捉的VOCs污染物。也就是说,检查人员通过现场摄像排查,可以轻松发现泄漏排放的VOCs物质,精准识别排放源。VOCs检测红外热像仪的出现进一步强化了科技化装备在VOCs监管方面的运用,以“走航监测普查+红外探测详查”的结合方式,精准高效锁定VOCs排放问题,为打赢蓝天保卫战提供有力支撑。
远距离观测储罐气体泄漏
  使用红外热像对泄漏点源进行探测分析,执法效能将大幅度提升。例如在储油库,专业人员用红外VOCs检漏仪对十几米高的储油罐顶部呼吸阀、泡沫发生器等VOCs易泄漏位置进行扫描探测,肉眼看不见的气体泄漏在仪器显示屏里“浓烟滚滚”,仅用十几分钟就锁定了全部泄漏点位。
FLIR GF系列热像仪夜查VOCs污染物
VOCs检测“专家”——FLIR GF系列
  FLIR GF系列能够检测天然气生产和使用过程中排放的挥发性有机化合物(VOCs)。借助这款光学气体热像仪,检查员能够检查数千个部件并且实时检测潜在气体泄漏。FLIR GF系列热像仪质量轻盈,配有取景器和液晶显示器,可直接访问控制装置,嵌入的GPS数据有助于为环保检查提供定位依据。
FLIR GF系列热像仪操作简便
  FLIR GF系列热像仪作为VOCs检测红外热像仪中的首创者,具有出色的分辨率、热灵敏度和高灵敏度模式,使您能够可视化泄漏,以便查明排放物的准确来源并立即开始维修。此外,FLIR GF系列热像仪还能精确测量温度,使您能够注意到温差并提高视觉对比度,以进行更好的气体泄漏检测。
FLIR GF系列记录洗手液酒精挥发的情况
  FLIR GF系列热像仪到底能检测到多细微的泄漏,通过上则视频可以看出:手上涂抹免洗洗手液,酒精挥发的情况都能够被FLIR GF系列热像仪记录下来!
在工业生产中
气体泄漏是危害安全生产的重要隐患
关于VOCs污染物泄漏您有哪些困扰呢?
[此贴子已经被作者于2021/4/28 17:21:32编辑过]
31.2002
