数控论坛
回帖:8个,阅读:2528次 [上一页] [1] [下一页]
ying3102008
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/4/27 14:25:28
请教下,PLC 24V 电源输入串接稳压管D6、D7,作用是什么,或是应对PLC应用中什么干扰?
[此贴子已经被作者于2021/4/27 14:27:04编辑过]
21151
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:885
历史总积分:21151
发表于:2021/4/27 20:47:29
降压吧...
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24143
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1416
历史总积分:24143
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/27 22:58:57
24V直接给7805,7805压力很大,保持1L观点,降压给7805用,好像线性降压,7805要求是2V压差就行。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/4/27 23:39:11
稳压管在电源电压较低时可以截止从而让后面输出迅速切断,今天一个交换机电源指示灯正常,但是交换机不工作,检查发现输入电源仅仅8.5V(额定电压24V),如果那种交换机有这种电路就可以截止,不会走类似弯路
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/4/28 7:17:50
稳压管顾名思义就是稳压用的,高压输入保护。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/4/28 10:08:04
前级用200欧姆限流电阻2组并联,这个证明5V电源输出能力很小[肯定低于(24-0.7-1.25)÷100≈220mA,而且还没有计算前级稳压管的压降,如果是5V稳压管的话,输出电流最大170mA],当然如果输出电流大了的话,那个限流电阻早就冒烟了
ying3102008
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/4/28 10:25:38
谢谢各位大佬回复。
LM7805推荐工作电压范围7.5~30V,允许最大工作电压35V。最大输出电流1.5A。
图上电路输入电压24V,工业现场24V电源范围在30V以下(发那科、西门子产品24V电源设计输入最大一般不超过30V),
所以24V输入电压范围应该不是问题,所以这个降压、减小7805压力实际是降低7805功耗、减小其发热?
现在PLC产品电源设计应该是更多使用开关电源了吧?
ying3102008
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/4/28 11:36:35
回复 #5楼 高雅的雅
200ohm电阻使用应是插件电阻,额定功耗1W(图上是0.5W),允许通过电流确实不会太大。
[此贴子已经被作者于2021/4/28 11:37:43编辑过]
7802
1056128144
文章数:1411
年度积分:933
历史总积分:7802
发表于:2021/4/28 16:08:59
以下是引用ying3102008在2021/4/28 10:25:38的发言:
谢谢各位大佬回复。
蓝色对的,为了不用装散热片。
微小电流,用线性降压好,电源质量,价格呈压倒性优势表情。
开关电源最大好处是对输入电压容忍性强。效率在这里屁都不是,没人关心3,2W的浪费。
[此贴子已经被作者于2021/4/28 16:11:27编辑过]
