仪器仪表
回帖:9个,阅读:2752 [上一页] [1] [下一页]
9671
changmike
文章数:988
年度积分:798
历史总积分:9671
发表于:2021/4/25 20:49:08
现场很多PT100热电阻使用差不多一年了,但是最近两个月发现热电阻数据出现偏差,现场测量热电阻的阻值和分度表对照偏差不大,但是从现场到子站PLC AI模块接线端这头再去测量,发现阻值偏大了几欧姆,经过PLC换算下来,比环境温度高5-6摄氏度这样,使用信号发生器检查过AI模块,能够正常正确换算相应阻值电阻无偏差,但是从现场热电阻接线过来到plc这边,阻值就变大了,有哪位老师傅能解答一下其中缘由吗?
[此贴子已经被jint于2021/4/27 9:09:52编辑过]
47287
YXBK 版主
文章数:21759
年度积分:2215
历史总积分:47287
发表于:2021/4/25 21:25:43
这样看来是电缆的电阻值造成的偏大,从现场到模块有长的电缆线,线径是多大的
大家一起学习
10600
towngas
文章数:1544
年度积分:599
历史总积分:10600
发表于:2021/4/26 7:38:56
一般热电阻跟分度表精度都没问题的,楼主检查下补偿线是否有断开,这个在长距离导线中很重要哦。
26288
dlr
文章数:4557
年度积分:717
历史总积分:26288
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/4/26 14:01:22
  使用差不多一年了,先检查是否是导线接头出现氧化,锈蚀导致接触电阻增大的故障。排除接触不良后,则应考虑最近两个月在附近是否新装了电气设备导致的干扰。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2021/4/26 16:23:30
如果是精密控制的话,真不建议用PT100...有时候线稍微弯折一下,阻值变化就很大的。热电偶用一用,你会觉得很香。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/4/26 17:54:22
既然已经找出布线段有问题,就要现场去检修线路了,不行就重新敷设线路,来排除故障。
9671
changmike
文章数:988
年度积分:798
历史总积分:9671
发表于:2021/4/26 19:37:44
回复 #1楼 YXBK
电缆是3x1.5平带屏蔽的,我推测也是线路电阻,因为从现场到子站至少也有200m左右了
47287
YXBK 版主
文章数:21759
年度积分:2215
历史总积分:47287
发表于:2021/4/26 20:03:38
以下是引用changmike2021/4/26 19:37:44的发言:
1.5平方,不小了,如3楼所说检查一下接头有没有问题,还有电缆有没有经过高温区导致电线老化。
大家一起学习
29923
goldage
文章数:16489
年度积分:1441
历史总积分:29923
发表于:2021/4/26 21:22:59
PT100传感器很少坏的,坏了就不是偏差几度的问题了,而是偏差几十度了,一般传输线你用到1平方的铜线基本用十年都不会有问题,温度偏差估计是接线地方出现接触不良的多
7146
zjgxk
文章数:531
年度积分:566
历史总积分:7146
发表于:2021/4/27 17:28:09
PT100出线用的是两线还是三线,三线会好一点,两线的话电阻会有偏差,实在不行,直接在PT100远程端加上变送器,变成电流信号,这样精度会更好点。
TB上随便找找,很便宜的
