机电一体化
回帖:21个,阅读:1969次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
22241
fireray
文章数:3674
年度积分:626
历史总积分:22241
发表于:2021/4/26 20:17:24
#10楼
个人感觉还是通讯的问题,一是通讯口相关的硬件,二是通讯程序问题,程序好像是一旦通讯不畅,就进入了一个死循环,直至死机。看看能不能把下边的通讯口用上。
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2021/4/26 21:41:21
#11楼
这种板卡通常元件的选型和选材都会比较严格的,真正板上出问题的元件几率不算多,电容出问题的话,你会很清楚的看到电容会变形了,晶振这个只能换,你现在是不稳定,先要保证通讯线路是正常再查板卡,查板卡问题,第一步先清洗,确保板卡上线路不会存在轻微漏电造成的不稳定,然后再查板卡上的元件
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2021/4/28 19:18:25
#12楼
回复 #11楼 goldage
这几天生产太紧,将就在开,等几天换晶振再试试
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2021/5/1 16:21:05
#13楼
回复 #11楼 goldage
换了晶振也不行
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2021/5/1 16:23:01
#14楼
回复 #10楼 fireray
CPU运行灯应该一直闪,如果不闪就会出现通讯故障,但是不连接屏,正常情况运行灯也一直闪的,和通讯没关系的 现在情况是偶尔运行灯停一下,这边屏就出现通讯故障,
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2021/5/1 16:25:07
#15楼
回复 #7楼 我是打工仔
长期监测2.5V 3.3V 5V都是稳定的,电源的电容也全换过了 但现在偶尔还是会出现运行灯不亮的情况
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/5/1 20:32:36
#16楼
有专业的贴片焊接设备的话(热风枪),上松香挨个集成块引脚吹焊一遍,有可能是引脚接触不良也不一定,这种露引脚的老款处理器,吹焊比引脚在背面的新款贴片处理器好搞多了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/5/1 20:34:55
#17楼
如果这还搞不定,先找原厂询价,肯定狮子大开头换主控板,估计万以上的开价,然后借机忽悠管理层提供条件给自己进行技改练手。
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2021/5/1 21:24:21
#18楼
回复 #16楼 cfg168
cpu重新焊过,也检查过没有虚焊,晶振换过
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2021/5/2 1:34:33
#19楼
[size=4]现在仅仅是通信有的时候显示故障,实际动作执行还是有的   ?
那就是外面的通信线路有问题,你把线放到外面,不要跟其他线混在一起,看看情况。[/size]
