机电一体化
机电一体化
单片机CPU死机的问题
[3]
单片机CPU死机的问题
Tivian
作者的所有帖子(3500)
发表于:2021/4/25 20:23:49
一个标签印刷机,用的是图二的板子,接一个人机界面,现在问题是人机界面偶尔出现通讯故障,然后机器死机的状态,重启又能开一会,检查板子用的C3C44B0X的CPU,出现故障的时候,板上的PWR灯正常,RUN灯不亮(正常情况下RUN应该闪),检查了CPU的2.5V正常,晶振周围的电阻电容正常,就想询问下,像这种CPU不运行的情况应该检查哪些地方?
FLIR A700热像仪+载人飞机,光伏缺陷检测成本可降低 80%!
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2021/4/25 20:48:43
这个不好搞,一般建议换板(PLC)
CNC | 简明易懂的固定循环加工编程小技巧
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/4/25 21:09:09
把可拔插座子里面的芯片抠出来重新安装试试,是不是接触不良,要是主板有纽扣电池的话要小心,不能乱扣,数据会不见的。
倍福 XPlanar 平面磁悬浮输送系统的创新应用
Tivian
作者的所有帖子(3500)
发表于:2021/4/25 21:16:11
回复 #2楼 cfg168
cpu没座子,也没电池
台达PLC在乳化机控制系统中的应用
bnnyygy
作者的所有帖子(6922)
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/25 21:59:44
单片机工作条件。
电源、时钟、复位。
还有某些I/O。
各人而言,修复可能性比较低,看看供电滤波电容,我看串口附件有维修痕迹,建议清洗干净检查下焊盘走线
[此贴子已经被作者于2021/4/25 22:02:04编辑过]
图尔克BL ident RFID系统在半导体行业中的应用
Tivian
作者的所有帖子(3500)
发表于:2021/4/25 22:11:52
回复 #4楼 bnnyygy
以前出现通信故障,前一位维修者把板子和屏通信相关的块子和通信线全换了,也不行,我这次主要检查CPU的工作条件
附件:
本地下载
麻烦看看哪些工作条件影响CPU的工作
倍福 XTS 在汽车电气系统自动化线束生产中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/4/26 7:53:08
Tivian
在
2021/4/25 21:16:11
cpu没座子,也没电池
CC-Link IE TSN 关键技术和认证测试技术研究
我是打工仔
作者的所有帖子(223)
发表于:2021/4/26 8:05:02
第一检查干扰,第二检查供电电源是否干净,这个现象就能看出PLC和这种板子的区别了。
丹麦制药业投资高科技环境监测系统 | 维萨拉 (Vaisala)
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2021/4/26 8:13:21
这个主要是程序问题,单片机里面有看门狗功能,看样子没有启用。
施耐德电气医院智能基础设施一体化架构成功应用在医院行业
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2021/4/26 9:02:31
cpu死机,不外乎晶振性能劣化漂移,死机关键原因一;
其二是CPU供电电源,电源不纯净(电源滤波电容质量低劣)或者其余器件稳定性不佳导致电压不稳定,CPU不死机行吗
其三就是运行软件编制,超大的运行软件或者发神经一般的操作,CPU处理不过来能够不死翘翘
台达10MC与A2伺服在多线切割机上的应用
