回帖:8个,阅读:1197次 [上一页] [1] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/4/24 6:27:52
变量泵输出高压油到阀站调压阀,然后到达主供油管。系统压力要求6兆帕。是先调变量泵压力,还是先调阀战调压阀?
[此贴子已经被jint于2021/4/26 8:59:05编辑过]
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/4/24 8:24:08
这个不都是调整加载阀压力的吗?
这个阀门正常是泄放到储油箱,线圈得电就关断泄放保持主回路油压,机械超压阀保证管道工作油压,超压就释放超压部分
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2021/4/24 8:24:34
先调泵 如果先调阀 压力很大不会吃不消吧
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/4/24 11:20:14
以下是引用twtynijj在2021/4/24 8:24:34的发言:
调泵的时候,阀台的调压阀是任何状态都可以吗?
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/4/24 11:21:30
以下是引用高雅的雅在2021/4/24 8:24:08的发言:
这个不都是调整加载阀压力的吗?
这个不一定。有的阀是得电加压,有的阀是断电加压。分A和B的。
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2021/4/24 21:03:31
压力只能通过调压阀来调整,变量泵不是调压力的,而是调流量的,当压力上升到一定值后变量,使得泵输出流量变小而已。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/4/24 21:10:57
对与液压系统的调试,最好你要清楚你的系统架构,在液压系统中,主泵提供系统的最大压力,各个终端用户根据需要调整对应回路的压力
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/25 18:34:54
这个应该没有先后吧
油管压力不够就开(大)阀,压力高了就关(小)阀,需要增加泄压阀
油泵出来有应该有压力检测,控制油泵转速
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/4/27 5:42:52
以下是引用gk_0在2021/4/24 21:03:31的发言:
你说的对!!!!!
