变频器维修
变频器维修
变频器开关电源输出电源高
变频器开关电源输出电源高
619296505
作者的所有帖子(49)
发表于:2021/4/23 15:57:17
一台变频器 电机漏电 变频器损坏 三组驱动电容和 2844 供电电容全 爆了 原装的是25V100UF 换成35V100UF 上电 显示正常 可以运行 但是 5v 电压5.2V
台达自动化产品在环锭细纱机及细纱车间网络控制方案
619296505
作者的所有帖子(49)
发表于:2021/4/23 15:59:44
24V 是28.6v
10V也有10.9V
2844 8脚 5V 正常 431 换的新的 330欧电阻 换 360欧 电压还是一样高
磁力搅拌器搅拌头转速的测量
282266365
作者的所有帖子(21)
发表于:2021/4/24 8:41:39
3.3K换成3K
+5
佛山镇安污水厂
lpl53
作者的所有帖子(246)
发表于:2021/4/24 20:19:23
5.2V是正常范围,完全可以使用
您能承受芬兰桑拿房中的高温和高湿环境吗?维萨拉传感器可以 | 维萨拉 (Vaisala)
619296505
作者的所有帖子(49)
发表于:2021/4/24 21:41:02
回复 #3楼 lpl53
之前 电容全爆了 怀疑 电压太高 24v 现在有 28.6v 怕用不长久 想把电压 调下来
奥泰斯IO-Link主站模块在RV减速机全自动化生产线上的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2021/4/25 8:09:44
空载还是带载,空载有点高也正常
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
gyj1973
作者的所有帖子(326)
发表于:2021/4/25 10:29:58
回复 #1楼 619296505
换的不对哦,330欧电阻是光耦供电的,调整3.3k电阻或者3k电阻都可以改变电压,具体是3.3k换小则电压降低,3k换大则电压降低。按照理论计算可知电压为5.23v,具体器件有偏差,可以微调一下的。
还有一个可能是5v电容容量下降,或者5v负载重。
[此贴子已经被作者于2021/4/25 10:39:41编辑过]
+3
呼和浩特变频维修
维萨拉|医院环境监测系统:设施管理者应了解的要点
619296505
作者的所有帖子(49)
发表于:2021/4/25 15:03:04
回复 #5楼 kazefsh
空载测试 控制板 和风扇 都没装
台达20PM运动控制器在高速肥皂切割机上的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2021/4/25 18:13:25
回复 #7楼 619296505
反馈输出回路并个1K左右电阻,看电压是否能下来。
ABB为云顶香港新造邮轮提供推进系统、自动化系统和船舶软件
619296505
作者的所有帖子(49)
发表于:2021/4/26 11:24:08
回复 #6楼 gyj1973
电压降下来了 谢谢 现在 驱动电压 7v多点 和 13v多点
谁说TSN没落地,穿上马甲我照样认识你
