机电一体化
回帖:7个,阅读:701次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2021/4/23 8:43:57
如图所示,环境为100°,但是,如何添加磁场呢?用磁场发生器吗
[此贴子已经被jint于2021/4/25 9:27:47编辑过]
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2021/4/23 8:44:33
那两个是双层输送带
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2021/4/23 20:50:46
才100度,考虑一下用网带吧,做一个烘道,长度根据你的生产要求来定,加热燃料可以是天然气,柴油,生物质的热风炉。当然你供电允许的话也可以考虑电加热
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/4/24 12:07:55
物料是金属?可以考虑用电磁铁,平面磨床你见过吧?就是依靠电磁铁吸住工件进行研磨。
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2021/4/25 8:05:17
回复 #2楼 goldage
这个物料是要求翻转的,
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2021/4/25 8:07:50
回复 #3楼 cfg168
是的,物料是磁钢。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2021/4/25 21:18:49
用烘箱的话,你的物件是在网带或悬挂链条上的,烘箱里面的热风是无死角的吹,根本不用考虑物件的正反面吧,有条件的去参观一下钣金喷涂行业的烘干工序就很清楚了
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2021/4/26 8:47:40
回复 #6楼 goldage
好的,感谢
46.8003
