回帖:8个,阅读:885次 [上一页] [1] [下一页]
求教现场主线
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2021/4/22 20:25:04
今天中午朋友打电话来,打算弄个小机械加工厂,设备有炮塔铣床一个,M7140磨床一个,3050摇臂钻床一个,850加工中心一个,然后一点照明灯具,在来一个220V的小空压机一个,地方也就100M2.让我看看配多大的主线。我上网查了下,估算下来大概需要3×25m2=1×16的主线,没经验大家看够用没。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/4/23 10:38:38
这个跟工厂面积关系不大,主要看你设备功率和是否频繁启动和启动方式……
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/4/23 13:08:52
以下是引用honghaii在2021/4/22 20:25:04的发言:
设备有炮塔铣床一个(8KW),M7140磨床一个(10KW),3050摇臂钻床一个(5KW),850加工中心一个(15KW),然后一点照明灯具(2KW),在来一个220V的小空压机一个(3KW)
合计:43KW,同时启动并满载的时候大概是86A电流,考虑未来老板大概率会爆单加设备,上3*50的规格吧?表情表情
[此贴子已经被作者于2021/4/23 13:10:12编辑过]
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2021/4/23 13:22:41
谢谢LS上的,小老板说了等爆单就在搬大场地了。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2021/4/23 13:43:43
以下是引用honghaii在2021/4/23 13:22:41的发言:
爆单的前期还是会用现场的,一般很少就直接马上可能换地方的。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
4050
fadzw123
文章数:910
年度积分:133
历史总积分:4050
发表于:2021/4/23 14:15:48
用25的铜线或35的铝的够了
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2021/4/23 14:29:00
好的,谢谢。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/4/23 21:16:22
100平方放下那堆设备,里面都很挤了,这堆设备里面,钻床应该是比较空闲的,如果管道不漏气,空压机也不会一直开,这个机加工小作坊应该是最多两个工人在开工,25平方线够了,不用考虑增加设备那块了,要加设备也很难放的下的。这样的小作坊在佛山这边很多,工厂也是一个店面,差不多100平
15173
hmz810220
文章数:3371
年度积分:818
历史总积分:15173
发表于:2021/4/23 21:21:28
建议上50平方,因为100平方场地估计效益好还会加设备,怎么没配车床
1109.362
