回帖:7个,阅读:1526次 [上一页] [1] [下一页]
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2021/4/21 14:42:15
接触器是CJX2-0910 AC24伏的,查了参数接触器的吸合功率为70VA,吸合保持功率为8VA,10个接触器,选700VA的变压器。
变压器输出端接一个2P的空开,为防止变压器输出短路,空开电流应选择多少A比较合适?是按每个接触器70VA算还是8VA
算。接触器有时会要求同时启动。
学c,c++,c++buider。
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2021/4/21 15:45:33
那就选够700VA的. 实际上应该不用,差不多一半就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2021/4/21 16:00:47
不会一直是所有接触器同时吸合吧?按你上面的700VA理论上是么得好大问题的。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
16450
ehszcs
文章数:1337
年度积分:125
历史总积分:16450
发表于:2021/4/21 17:04:41
我是问保护空开应选多大电流,选32A怕起不到保护作用,选6A怕它老是跳。
学c,c++,c++buider。
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2021/4/21 18:48:05
空开没那么娇气,即使达到额定电流,并非立即动作,需要一定的持续时间(按脱扣动作曲线),尽管你的单只接触器吸合功率达到70VA,但时间最多也不超过1秒,况且10只接触器同时动作(0.5秒内同时吸合)的概率几乎等于零,其余时间的负载应按照8VA计算,因此,你只需要考虑保持功率,即单只功率=8VA计算,10只的功率=80VA。由此来说,空开选6A应该足够。
[此贴子已经被作者于2021/4/21 18:50:21编辑过]
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/4/21 21:14:36
主要是根据你一次同时最多几个接触器动作来计算就可以了,然后再稍微选大一点
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/4/21 23:04:11
700VA的变压器需要定制,标准容量500、630、800(750)都有,
不过对于你这个,如果没有其余负载,500VA变压器足矣(哪怕是那种虚标500VA实际250VA的都可以,但是绝缘、耐压、散热等等需要达标)
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/22 8:24:10
NXB/C6A已经足够了 还安全
109.3782
