回帖:21个,阅读:1404次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
预防电网波动
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/4/26 19:56:15
#20楼
以下是引用qq2994216177在2021/4/26 11:59:22的发言:
万用表测量零线和地线如果不通,你的地线就不正常了……零线碰外壳跳闸,说明跳闸的开关带漏电保护,说明漏电断路器工作正常,地线正常……
这个可不一定的,IT(中性点不接地)和TT(独立接地)两种供电系统的中性(零)线就与接地线不会相通的。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/4/26 20:35:07
#21楼
以下是引用老兔子在2021/4/26 19:56:15的发言:
师傅说的是,不过一般工厂企业这种系统不多吧!我还没接触过……
562.4581
