变频器论坛
回帖:9个,阅读:1497次 [上一页] [1] [下一页]
欲世之光
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2021/4/20 9:23:26
1个变频器控制2个以上不同参数不同轴方向的电机,分别控制,有这样的产品吗?
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2021/4/20 9:27:58
还没见过实物的,恕我孤陋寡闻
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/4/20 9:50:54
以下是引用欲世之光在2021/4/20 9:23:26的发言:
同一时间只能有一台电机运行在变频状态,一般最多可以设定4组参数。
Good Luck~
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2021/4/20 11:23:49
西门子的有,就是贵。s120,功率单元小功率的是有两个变频器的组合,输出带两个电机,组合一起可以带4到8轴。剩下的就看预算了
[此贴子已经被作者于2021/4/20 11:28:16编辑过]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2021/4/20 12:05:56
海利浦专门用在空压机上的变频器看见过,一路控制压缩机一路控制油泵……
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2021/4/20 12:30:13
还是用二个分开吧;
就像现在加工中心上有一个驱动器带二个伺服电机的,价格都不便宜;
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2021/4/20 12:33:49
以下是引用ZCMY在2021/4/20 12:30:13的发言:
还是用二个分开吧;
对能分开尽量分开,西门子的双轴输出其实就是两个变频器塞到了一个盒子里。价格贵,维修也贵。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/4/20 21:10:56
估计你要的是共母线类型的组合吧,干嘛不直接用两个变频呢?
91
刀客66
文章数:77
年度积分:91
历史总积分:91
发表于:2021/7/9 11:21:23
如果不是并联的话,这样没啥意思。
syhqx
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2021/7/22 13:57:39
空压机专用的是有的,一般变频器是不带这个功能的。
687.3733
