永宏FATEK
回帖:4个,阅读:1633 [上一页] [1] [下一页]
永宏通讯问题
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/4/19 16:01:29
我在学习150指令的时候,在站号16plc上写了一个150指令,读取站号5中r2的值
给150指令使能后,第一次能够正常读取,在昆仑通泰触摸屏上修改r2的值几次后,发现读取的值并没有随着r2的变化而变化,查看寄存器显示代码,为通讯异常,查看站号5发现触摸屏上的值没有写入站号5plc
另外,150指令读取的r2值会交替变化,一会是正常的r2值,一会是512,想请教下是什么问题
13255
Tivian
文章数:3377
年度积分:1041
历史总积分:13255
发表于:2021/4/20 9:38:13
程序和配置发出来
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/5/29 15:32:47
回复 #1楼 Tivian
已经解决了,需要先和人机交换数据
[此贴子已经被作者于2021/5/29 15:33:56编辑过]
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/3/17 17:10:47
解决就好,抱歉我来晚了
23
1270498687
文章数:283
年度积分:23
历史总积分:23
发表于:2026/2/2 12:01:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
