西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1108次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/4/18 10:36:01
如图,我有点分不清标定的上限值和上限值分别指什么?
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2021/4/18 11:08:21
。。。。一边是制冷,一边是加热 。
      你要制冷,选择启用左边,你要制热启用右边。
      两端汇流控温,都启用。
[此贴子已经被作者于2021/4/18 12:07:50编辑过]
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2021/4/18 12:18:13
应该是一个线性关系和截断的概念.
标定应该是最终输出,就是经过转换后的输出.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2021/4/18 17:59:40
标定的上下限我觉得也是最终的输出,但原始的上限和下限不知对应的是指什么?
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2021/4/19 8:41:58
以下是引用truezhang在2021/4/18 17:59:40的发言:
有些pid计算得到原始的是0`100%有些不是.
有些最终输出不是0~100%,比如0~27648?什么的.
还有方向问题,比如你第一个图蓝色的,竟然是-100~0.不知道怎么算出来的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/4/19 11:14:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.7206
