回帖:6个,阅读:3333次 [上一页] [1] [下一页]
晓川1994
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/4/16 17:02:28
初学西门子PID,关于正反作用定义:
PID输出增大,导致反馈值增大,是正作用;
PID输出增大,导致反馈值减小,是反作用。
这个很容易理解,
这里PID的输出是变量,用反馈值的变化来定义正反作用。
并且有两个个例子,
1、恒温炉,增大输出,反馈值温度上升,正作用;
2、冷库制冷,增大输出,反馈值温度下降,反作用。
结果今天,我看了三菱的视频,里面的定义:
现场反馈值的变化趋势   与
PID控制输出值变化趋势的关系,
如果相同,为正作用;
如果相反,为反作用。
这里现场反馈值就是变量,用PID输出值的变化来定义正反作用。
并且也有例子,
1、恒温炉,如果反馈值炉温下降,PID就要增加输出,提高功率,  反作用;
2、冷库制冷,如果反馈值温度上升,PID就要增加输出,提高压缩机功率,  正作用,
两种定义截然相反!
可能我新手不应该看 ̄  ̄)σ两种资料,
现在有走火,恳请问一下论坛里的大佬们,
是不是西门子和三菱PID关于正反作用的定义本来就是相反的?
还是我资料找错了或者理解错了?
谢谢!
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/4/16 21:03:00
1、恒温炉,增大输出(+),反馈值温度上升(+),正作用(++=+);
2、冷库制冷,增大输出(+),反馈值温度下降(-),反作用)+-=-)。
1、恒温炉,如果反馈值炉温下降(-),PID就要增加输出,提高功率(+),  反作用(-+=-);
2、冷库制冷,如果反馈值温度上升(+),PID就要增加输出(+),提高压缩机功率,  正作用(++=+),
感觉第二个说法是错误的.
[此贴子已经被作者于2021/4/16 21:11:11编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
晓川1994
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/4/17 8:39:40
谢谢回答!是的,这两种说法导致对于同一个系统,正反作用定义相反。
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/4/17 9:19:03
以下是引用pqsh在2021/4/16 21:03:00的发言:
感觉第二个说法是错误的.
这个是FX5U手册里面的定义,应该说这个没有硬性规定,各大门派可以自定义。
大家一起学习
晓川1994
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/4/17 19:31:45
谢谢回答!好像是定义相反
晓川1994
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2021/4/17 19:43:29
这个5U的光看文字定义太抽象了
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/4/19 12:00:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
109.4367
