机电一体化
机电一体化
选用什么样的电机和测扭力
选用什么样的电机和测扭力
作者的所有帖子(18)
发表于:2021/4/16 16:41:56
这个手轮里面通过丝杆前后进给,总重量6KG,选个步进电机的话,扭力大概需要多少?有扭力扳手,但这里好像用不了
小菲课堂|FLIR分析与报告软件使用指南(上)
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2021/4/16 17:21:22
在手轮旁边那个孔位置穿条线,然后在线上配重,配的刚好使手轮转动时的重量就是扭力。
这只是我个人的感觉,不知到这样能不能作为参考数据
大家一起学习
施耐德电气PowerStruxure地铁及轨道交通应用方案
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2021/4/16 21:44:53
扭力扳手套在中间那个柱上面,测一下.
当然步进电机要有一定的裕量,要不启动会困难,随着使用也会扭力增大.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
全自动 Makeline 系统以最高点单准确率每小时制备 350 份菜肴
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2021/4/16 21:46:51
这个小平台,直接买一套90的电动纠偏机就可以了,你原来的手轮和丝杆全部去掉
倍福基于 PC 的控制技术可为所有电池制造设备类型带来优势
作者的所有帖子(18)
发表于:2021/4/17 8:35:46
回复 #3楼 goldage
谢谢,但我觉得有点大材小用了,200kg以下,而且太贵了。
SCT 电流互感器完善了从传感器到云端的端到端的功率测量链
作者的所有帖子(18)
发表于:2021/4/17 8:36:04
回复 #1楼 YXBK
好的,感谢
Pentair:通过准确的沼气提纯评估增强可持续性|维萨拉(Vaisala)
作者的所有帖子(18)
发表于:2021/4/17 8:36:38
回复 #2楼 pqsh
嗯嗯,懂了
太阳能电池板空中检测与诊断
