变频器维修
回帖:14个,阅读:2324次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4621
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:613
历史总积分:4621
发表于:2021/4/16 14:02:35
变频器六路驱动负压允许最大相差多少可以使用,我修了一台变频器其中一路负压和其它桥相差2v.不知道行不!
xjea
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2021/4/16 15:45:08
变频器严格来说6路应该都是均衡的,负压差2V好像有点多了,这样模块的关断时间会有所差异,应该检查下原因,是什么机器,我遇到有些国产机做的是差,变压器输出就不均衡,相差一点如果原来是不炸模块的也都正常能用也就不管它了,如果是炸模块的,那是要检查这个原因了,
4621
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:613
历史总积分:4621
发表于:2021/4/16 16:15:32
谢谢你了!
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/4/16 20:46:34
我觉得问题不大,小功率的用自举都没有负压。
4621
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:613
历史总积分:4621
发表于:2021/4/17 6:08:19
今天又测了这一相u相上臂静态负压比的少了2v,动态电流却比别的上臂大40mA,不知为啥
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/4/17 10:00:07
2V本来问题不是很大,但你这个肯定是有其它问题。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/4/17 10:27:31
把可能有问题的驱动芯片、驱动电源电解电容都换了吧。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/4/17 16:14:03
回复 #4楼 huhuichangyeah
看一下负压如何产生的,示波器看看是不是电容电压有异常
4621
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:613
历史总积分:4621
发表于:2021/4/18 9:34:50
修复了贴片整流二极不良,用万用表测不出来,导致走了弯路,一直想是光藕和电容和推动三极管问题,没找了一一代换发现是整流二极管的问题!谢谢各位了。
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/4/19 6:21:48
负压低,所以脉冲电流大(正的成分大),是对的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
