罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:6个,阅读:1101次 [上一页] [1] [下一页]
管用
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/4/11 7:16:14
如题所示我用的是1756—l82PLC,只要组态上轴,下载时就会如图所示,ALL MODULES时断开通信了,CPU类似于断电重启,主要错误就是上电故障,自己重启一下就好了
固件版本是31.011.我尝试升级到31.13也不行,DMK工具提示我固件包不对,可是这也是我从AB官网下载的啊
求各位大神们指教一下啊,我已经搞了两天了,毫无头绪啊啊
[此贴子已经被作者于2021/4/11 16:13:35编辑过]
20分悬赏
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2021/4/11 13:14:21
图呢?
安全PLC组态为安全工作没?
加上轴是不是不支持安全型?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
管用
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/4/11 16:20:46
以下是引用pqsh在2021/4/11 13:14:21的发言:
图呢?
安全PLC组态为安全工作没?
加上轴是不是不支持安全型?
我只在这个地方改了一下别的地方没动
[此贴子已经被作者于2021/4/11 16:31:24编辑过]
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2021/4/11 20:08:18
具体我也没碰到过.
看错误有"无效的属性值".
这个是一个老外讨论的,里面有关于1.61(带cf卡),1.60(不带cf),1.62(带sd).
http://www.plctalk.net/qanda/archive/index.php/t-75454.html
值得注意的是里面有一个关于下载到存储引起的1.61,1.60错误,一个是hmi的ip地址和plc网络不一致的错误.
如果我忘了我
请帮忙记得我
3596
q616602675
文章数:375
年度积分:197
历史总积分:3596
发表于:2021/4/11 21:03:15
什么是安全PLC啊
夏德龙
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2021/4/18 9:07:17
楼主好,看你的程序,像是双星轮胎厂 轮胎成型机程序,能否留个联系方式交流下。
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/1/26 20:37:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
